Como dice Quitus, antes de liarte a comprar nada asegúrate qué tienes.
Es importante saber el anillo que llevas, aunque me juego la mano derecha a que llevas el anillo acabado en C. Skoda siempre ha montado anillo C aunque no llevaras nada.
Pero lo más importante es saber la referencia de la centralita de la columna de la dirección porque esa misma centralita nos va a decir si puedes montar volante MF (lo más seguro es que no) y nos va a decir (lo más importante) si el sensor de ángulo de giro lo lleva en la centralita de la columna o en la cremallera de la dirección. Según el tipo que sea, la centralita para volante MF que tengas que poner ha de ser una u otra porque una gestiona el sensor de ángulo de giro (cuando el sensor está junto al anillo) y la otra no.
En esta página tienes las diferentes variantes posibles de anillo y centralita de la columna junto con las opciones que te da cada una de las centralitas:
Puedes montar un volante con levas aunque tu coche sea manual. Se configura bien y fuera problemas.
