No, el turbo es el mismo que tenía, el motor es el mío reconstruido, me lo hicieron técnicas del motor en Madrid, a mi motor se le fue la bomba de aceite, el eje hexagonal que la acciona se quedó redondo, tocó casquillos y cigüeñal, utilizaron mi bloque.
Voy hacer lo que me has dicho, pero te digo de antemano que en 4 a 1500 revoluciónes el coche no acelera, lo hace muy lento, como si no tuviera fuerza en baja, y en tercera también le pasa, hasta que no pasa de 2000 y pico de revoluciones no acelera
Puede, que el problema sea el motor, y no el turbo, manguitos (etc..) porque si justo sucede tras poner el motor reconstruido, y antes del problema, el coche iba bien, lo único que puedes fastidiar es un manguito de vacío, y ya los cambiaste todos.
Entre las posibles causas de que al turbo no le llegue lo demandado, están los manguitos de vacío, tubos de admisión, N75, caudalimetro, sensor MAP, pulmón del turbo, y el propio turbo. Si el coche tarda en acelerar, para mi es fuga de presión o falta de vacío.
Mira, con éste manómetro compruebo yo el vacío:
Es barato, y saca de muchos apuros, y siempre es bueno tener uno. Con él, puedes comprobar todo el sistema de vacío, y salir de dudas, de si el problema es un manguito, si llega vacío a la N75 y sale de ella, si llega el vacío correcto a las válvulas y al turbo (etc..)
Si no, te toca ir cambiando piezas a lo loco, en el orden que puse antes. Tampoco sé, si se pusieron bien de nuevo la N75, el sensor MAP, la admisión, caudalimetro (etc..) puede que algo se dejara mal puesto (etc..) por tanto tienes que ir descartando poco a poco.
Aunque tarde en acelerar, cuelga ese LOG de la manera que te dije.
Hola Codi, una cosa que me he dado cuenta, he visto un vídeo de un tío comprobando en un Golf con un manómetro, lo mismo que le pasa a mi coche, la perdida de potencia, lo único malo que está en inglés, bueno, el tío comprueba el pulmón y la n75, y también hay uno de los tubos de vacío que va a la tapa de balancines, pues resulta que en la tapa de balancines tenía un pequeño agujero, la solución, cambiar la tapa.
Bien, pues resulta que mi tapa de balancines yo no le veo ningún agujero, pero en la tapadera que tiene arriba, la de la derecha, tiene una pequeña fuga que sale algo de aceite, podría ser ese el fallo de mi coche? Está tapa debe estar sellada herméticamente? De ahí que no haga bien el vacío o lo que sea?
Te voy a poner un par de fotos que le he hecho.
Ahhh no he podido hacer aún lo del log, salgo muy tarde del curro, mañana que es fiesta lo haré y te lo subo.
Hay algo con lo que pueda sellar por donde tiene la fuga, para comprobarlo? Nural, o soldadura en frío de dos componentes?
Si fuera así, lo sello por fuera o por dentro? No sé si con el aceite tendré algún problema
Por cierto una duda, el log lo hago pasando antes el vag-com y quitando todos los fallos, o antes de quitarlos? O da igual?
A tu tapa de balancines le llega también un manguito de vacío?? porque sea o no sea la causa la pérdida de potencia, por esa pérdida de aceite, tienes que arreglarlo si o si. Porque la tapa de balancines debe de estar estanca, no tiene que tener filtración ninguna o pérdidas.
Limpia bien la zona, y prueba a poner soldadura en frío de 2 componentes, o Nural que aguante bastante temperatura y humedad (etc..) y miras a ver si deja de perder aceite. Pero dudo que el problema sea de esa pérdida de aceite, y compraba el manómetro.
Evidente, hazlo todo por fuera de la tapa. No tienes por qué tener problemas con el aceite. El LOG lo haces con las averías borradas, y cuando lo acabes, haces otro nuevo AutoScan y lo pones aquí. Haz el LOG tal cual te dije de hacerlo, o te tocará repetirlo.
Buenas codi, si a la tapa de balancines le llega uno de los tubitos de vacío, que también cambié, he hecho el log, lo he hecho tres veces, te pongo los datos del último, he tenido que hacer muchas capturas
Las fotos te las enumerado pero el servidor las ha puesto como le ha dado la gana, descargarlas mejor
Otra cosa he mirado y también está manchado de aceite por todo el rededor de la Junta de tapa de balancines. El motor todavía está en garantía, mañana mismo llamo, puede ser algo grave?
Ahí tienes el autoscan
Wednesday,15,August,2018,22:48:08:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
VIN: WVWZZZ3CZ7P055900 License Plate:
Mileage: 141030km-87631mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P055900 Mileage: 141030km-87631miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H22--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Serial number: 00000607030493
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 16241D1A211CDDF123-8042
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667814481
Coding: 0013629
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004322079
Coding: E5808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 160806 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PGTGHYN
Coding: 0012339
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME131F3C63
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME121F4753
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6PLL67562
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VARET5I2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0001013
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0681602C5
Coding: 3FFD2C04C21002
VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00535 572 88831
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 027 0380
3C0905861F ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000074868906
Coding: 0000245
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E763004941570084F0E707800
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 13
Mileage: 141038 km
Time Indication: 0
Date: 2018.08.15
Time: 22:46:11
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000107268907
Coding: 0000244
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01279 785 00200
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000574057
Coding: 0000208
VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000567698
Coding: 0000208
VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:13)--------------------------
Supongo que el AutoScan, lo harías después de realizar el LOG, porque no has comentado nada, de cuándo lo realizaste. Si borraste averías antes de hacer el LOG, y este AutoScan es después de hacerlo, decirte que se borraron todas las averías, y sólo queda una.
La avería de la bocina de la alarma. Es buena señal que se hayan borrado todas. Ahora tendrás que usar el coche, y dentro de unos días, pasar otro nuevo AutoScan para descartar al 100% que siguen sin registrarse y que sólo queda la avería de la bocina.
Con respecto al LOG que has puesto, no nos vale. Te puse claramente cómo hacer el LOG, y veo que no lo has hecho de la forma que te dije de hacerlo. Vuelve a leer el post nº10 y miras qué errores has cometido. Sobre todo, la parte de no levantar el pie del fondo.
Te pedí 3 capturas, no 11. Con que captures la parte de arriba de la pestaña 'datos' nos vale. No hace falta capturar todas las columnas de abajo, de dicha pestaña. Y lee la parte de la barra de dirección, de la pestaña 'datos'.
Lo hice tres veces, la primera no me valió porque redujo de marcha solo, la segunda y la tercera si, pedal a tope sin soltarlo, de todos modos después lo haré otra vez
Si, mejor. Hazlo tal cuál te expliqué, y nos valdrá. :thumbsup:
