y ya puestos en el tema yo necesitaria la referencia del marco en gris del mando de luces de un octavia 1 con xenon osease el k no tiene la ruleta de nivelar los faros halogenos gracias de antemano.
a mi se me ha roto, pero esta soldado tienes que cambiar toda la pieza, las de las luces y la de arranque va todo junto y precio unos 50 €+iva saludosCita:
PD un amig mio me a dado la ref
3C1 857 200 H 1QB pero repito es toda la pieza
bueno pues ya lo he comprado y cuando me den el cuadro lo pongo todo junto un saludo
Estaría bien que aprovecharas a sacar unas fotos del montaje y desmontaje de la pieza, a modo de brico, más que nada porque nos hará falta a más de uno.Cita:
Iniciado por soyjack023 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno ya nos contarás como te ha ido.
S2
pues un poco dificil, ya que sin cuadro el coche tuvo y tien que estar quieto en un garaje a oscuras, el desmontaje fue muy sencillo(yo no tenia ni idea de por donde empezar) lo unico lo explicare o mejor posible ya que no se ven muy bien las fotos que saque, pues bien la pieza en si lleva 8 tornillos tor(luego pongo un dibujo)
1º quitar la moldura del cuadro yo empeze por donde la radio y seguido el marco(con cuidado para los que tengais parrot igual que yo)
2º bajar el bolante con la pestaña hasta abajo.
3º muy importante(por eso me lo carge la 1º vez) soltar el mando luces hay detras hay un tornillo.
4ºdonde metes la llave va otro, metes los dedos y sacas el floron.
5º en la parte superior hay 3 tornillos.
6º donde el brazo del volante esta la tela cubre polvo va con unos dientes justo atras, pegando al cuadro casi no hay complicaccion
7 en el lado derecho hay uno en la radio por eso de quitar el marco de la radio.
8º en el lado izquierdo hay dos donde los fusibles y guala todo fuera yo lo hice en unos 10 minutos garcias a la ayuda de mi padre que m alumbraba con una linterna.
pd: cuando saquies todos los tor, teneis que sacar el botones de freno mano, regulaccion de luces y el de meter la llave(que sale por detras)
en principio no es difici, pero no os asusteis por que cruje un huevo y os da un mal je je
pues haber unas fotos dela pieza vieja ya quitada:
aqui estan todos los tornillos, falta la pieza que se me rompio o desoldo, la del mando luces la termine de joder para guardar los botones
en la otro foto los laterales que estan donde los los fusibles y la otra la de los dientes
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias por tu ayuda, a ver si me hago con la pieza y en breve hago el minibrico.
Por cierto, te has pasado con el tamaño de las fotos, pero no te preocupes que me las he descargado en el ordenador.
Lo dicho muchas gracias
S2
mas vale que se vea bien je je, lo unico ten paciencia con el sitio de la llave eso me costo un monton, yo solte todo aparte, no me gustaba que la pieza se quedara colgada del cable pero bueno, si vas a tardar poco pos nada, mas que nada los dientes era lo que me preocupaba pero es una chumigada y poco mas que desir, suerte y animoCita:
la referencia te la puse en otro post pero te la pongo aqui tambien :
3c1 857 200 h 1qb el precio 52 con algo saludos.
tranquilo esa pieza no es muy dificil de quitar yo tambin la desarme para cambiar el cuadro,ah porcierto ami tambien se me esta pelando y el mio es negro un saludo
Imágenes sustituidas por las miniaturas y agrupados los dos mensajes
