No,pues dice que tiene 1 bar de presiónCita:
Tendrías que explicar un poco más.
Algunos BKD han dado bastantes problemas de Culata, y uno de los sintomas era que les costaba un "huevo" arrancar, has mirado si tienes sobrepresion en el circuito ?
Pudiera ser camara encharcada por culata en mal estado, pero... si gira bien y demás... no se no se. Ví un caso de uno que le fallaba la centralita. También vi uno que le fallaba el sensor Hall G40 (el del arbol de levas)... yo no se, pero los BKD son un auténtico poltergeist en si mismos, jeje.
Salu2!
Por si sirve de ayuda, descarta bomba de gasoil del depósito, chapaleta de admisión y los inyectores bomba de este motor, dieron algunos problemas.
Edito: veo que ya ha comprobado lo que comenté.
un saludo
la llave estara bien y no se le habra caido al cliente no?ya he visto alguno con la llave averiada y no dejaba arrancar porque no la reconocia.
En este caso marcaría error en Vag-com...Cita:
Algo así como "Start stopped by inmobilizer" o algo así (no me acuerdo bien...)
Salu2!
Echa autoaranque por la admisión a ver si arranca.
Como es inyector bomba no podemos ver si inyecta, pero con osciloscopio se puede mirar la señal que le llega a los inyectores.
Meterle gasoil nuevo de un bote después del filtro
Mecanico loco no se conecta,a ver si se pasa por aqui y responde algo de lo que se le ha preguntado.
Hola muy Buenas:
- bien la chapalatela de la admision cuando le doy al arranque se qeda abierta como deberia.
- La presion q me yega a la bomb tandem es de 1 bar con eso ya deberia de arrancar como norma general.( q manera hay de comprobar de bomba tandem hacia camara de los inyectores q deberia de ser de 5 u 6 bares no?)bomba lo descarto ya q puse una.
- Sensor de abol de levas me sincroniza perfectamente con el del cigueñal tengo cuando le doy al arranquela mitad de vueltas q el cigueñal eso estaria correcto.
- Problema q no tengo obciloscopio hay alguna forma de mirarlo x voltage ¿?.
- He probado de arrancarlo con eter(autoaranque) y lo mantengo y el motor suena bastante bien.
Pero eso no quiere decir que funcioneCita:
Iniciado por Mecanico Loco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y has pensado en probar los reles,tipo al famoso 109 de los antiguos?
Los fallos de un dia para otro,puede ser de falta de alimentacion.
Puentealos para probar por si falla alguna alimentacion a la unidad:
