Si, si a mi tambien me lo han dicho.Cita:
Iniciado por Killer_SFC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Espero el sensor lo solucioneCita:
Iniciado por alexpopaita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tan descontento estás con tu Golf VI para pensar así?? ojalá todas las averías sean así, es decir, que falle la temperatura de una aguja..Cita:
Iniciado por HisRoyal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es el cuarto golf que tengo.Cita:
Vengo de un Golf V motor BKD que me paso de casi todo lo que podia pasar ...
Digamos es mi ultima oportunidad ...
Estoy hasta los mismisimos de averias sin importancia Sr. Codi31, con todos los respetos.
Que fui al Concesionario Oficial y me dijeron eso no era nada ..
Que era normal ...
Entiendo tú frustración. Suerte con la siguiente marca..
A mi me da que es un enfriador de accionamiento electrico dando guerra. Esos motores llevan la egr eléctrica y no me extrañaría que el enfriador también tuviera parte eléctica.
Otra cosa, los días de mucho frío, si llevas puesta la calefacción a tope el coche te va a tardar mas tiempo en coger temperatura, y si encima lo llevas bajo de rpm y pillas una bajada... mas tarda aún. Ya nos contarás, suerte.
Que en el conce te digan que lo de la temperatura es normal... entiendo que un mecánico de los "antiguos" diga eso pero en casa oficial, habla con otro mecánico u otro concesionario...
Sigue igual tras cambiar sensor y termostato mecanico.Cita:
No suelo poner la calefaccion a tope, mas que nada porque por aqui no hace falta.
De consumo esta como siempre tras los cambios.
NO tengo ni idea que puede ser.
A ti se te soluciono de repente?Cita:
Esto pusiste en el post nº1, y dado que el problema sigue, deberías ver si la avería que ese mecánico te dijo que había, se deja borrar tras el cambio del termostato mecánico y el sensor de temperatura, o no se borra. Y si no se borra, copiar la avería y pegarla aquí, puesto que nos sería de gran ayuda.Cita:
Ese modelo lleva un sólo termostato mecánico para el sistema de refrigeración o lleva 2? lo mismo te queda otro termostato por cambiar, el normal de toda la vida..
