Vamossssss,esa.es.la.actitud!Cita:
Iniciado por jamercues [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo me desmonte el mecanismo 2 veces hace como cosa de un mes.
Se me rompieron las dos piezas del cristal del piloto y se cayó la luna.
En mi caso el sistema es similar pero solo lleva 1 cable que engancha en la pieza para subir y bajar.
La primera vez lo pegue para salir del paso y me aguanto perfectamente hasta que me llegaron los repuestos (los pedi a la tienda online de wurht y muy rapido me tardaron 1 dia y medio, en llegar, unos 40€ con gastos de envio, las prisas se pagan).
La segunda vez para montar el recambio.
En mi caso para facilitar el acceso yo desmonte el altavoz, pero en mi caso los tengo con grapas y tornillos, no con remaches porque los cambie.
Ya lo he comprado, espero que llegue pronto.
Por si ha alguien le sirve, compartó un Link que he visto con el funcionamiento y como se monta, no es un vag, pero como dices raitan, son todos iguales.
Os comentó cuando me llegue las dudas
Ah se me olvido decir que no hace falta quitar todo el mecanismo, con separalo en la parte superior para tener hueco, suficiente, y si no tienes a nadie para que te sujete la luna usa cinta de carrocero.
Por cierto, he comprado este
Y viendo más por ebay, he visto este otro que es casi igual pero cambia la ficha que sujeta la ventanilla.
Acabó de mandarle un mensaje al vendedor para que se espere en enviarlo y mañana le confirmó cuál es, pues al ser distintas, tengo que buscar las piezas y reconstruirla para ver como es.
Por.eso no.te puse yo las piezas directamente y te dije q había dos tipos y q tendrías q desmontar para verificar y escojer de la.lista. Pensé q ya lo sabrías el.modelo.
Esta es la pieza que he conseguido medio reconstruir
Por si a alguien le sirve de ayuda, esto se encaja tal que asi.
Para ir abriendo boca...
Ya esta terminado de montar, ahora sólo falta probar y hacer el brico.
Todo muy rápido excepto al final que me pegue cerca de 1 hora montando una pieza que lo dejé porque me fui a trabajar y ahora cuando he vuelto, he descubierto que lo estaba poniendo mal.
Entre mañana y pasado haré el brico :D
buen hilo, haber si haces brico, lo esperamos
Ya está funcionando, que agusto se queda uno cuando lo hace uno mismo y encima se ahorra algo más de 50€ :o
