ya lo se pas-pas, pero si te fijas en el canal 17 no pone nada de longcoding, de hecho el cuadro venia en aleman, y lo cambiamos a español en el mismo canal. Lebrillo el cuadro es de un polo gti blt 2007. Por otra parte yame a la seat y me dijo que el si lo podia quitar mediante de vagcom, ya este sensor solo lo llevan los coches de larga revision.
Pues Juanjo, si lo sabes ¿para qué lo pones? lo único que consigues es confundir a aquellos que puedan estar en la misma situación que tú o aquellos que sean novatos en temas de VAG-COM y ven mezcla de información que no es válida para según qué coches.
Si sabes que tu coche no es CANBUS, no pongas codificaciones longcoding que sólo son admisibles en coches con CANBUS.
he hecho un quoete con toda la informacion sacada de ese foro. Donde venia lo que me a mi me interesaba, ahora mi pregunta sigue siendo la misma, asi se puede anular?
Hombre, pues quotea sólo lo que interesa porque meter ahí un churro enorme del que solo interesa el 1%...
Juanjo, pega tu coding a ver si sacamos algo anda.....
A ver si lo monto el lunes que viene, y luego ya me pongo manos a la obra, porque no tengo yo el cuadro en mi coche todavia montado.
El soft coding no tiene nada que ver, el cuadro tiene 00141 y esta calculado asi:
Se compone de 5 números, en 4 grupos.
1º y 2º número -> Opciones
3er número -> Pais
4º número -> Número de cilindros
5º número -> Código del emisor de impulsos - NO TOCAR
Y corresponde a:
XXxxx
+00 .- Sin opciones
+01 .- Sensores de desgaste de pastillas de freno activados
+02 .- Sensor cinturones de seguridad
+04 .- Sensor agua limpiaparabrisas
+16 .- Navegador activado
xxXxx
1 .- Europa
2 .- USA
3 .- Canada
4 .- Gran Bretaña
5 .- Japón
6 .- Arabia Saudí
7 .- Australia
xxxXx
3 .- 3 cilindros
4 .- 4 cilindros
xxxxX
1 .- 3945 - Resto motores/cambios
2 .- 3815 - 1.4 TDI(55kw)/1.9 TDI (100cv)
3 .- 3757 - 1.4 (55kw)/1.6 (69kw) automáticos
Lo subo, a ver si alguien me hecho un cable.
Hola, tengo un leon con motor ARL que lleva el sensor de nivel de aceite y lo tiene jodido, alguien me puede decir como anularlo?
He visto que decian que en el canal 38 o 39 de adaptacion pero ahi no encuentro nada, he intentado puentearlo como tambien dijo alguien pero al puentearlo se pone a parpadear.
El sof coding que tiene es este: 05124
yo desde que puse un cuadro inmo III tengo que convivir con el maldito chivato saltando, por que en mi caso, mi coche no lo trae de serie...
