por lo que te va costar eso te pillas un rcd510 y una gateway y te queda todo oem,pero para gustos colores.
Para que tocar la electronica del coche si va como un tiro,tu imaginate que le cambio la gateway y me empieza a dar el coñazo.
Y despues es encontrar una rcd 510 a un precio razonable y en buen estado.
+1 soy pro oem. Y que fallé la gateway de un principío vale pero después es raro. Y lo de tener que estarapagando el no oem cada vez que quites el contacto o sino a modificar la conexión del coche metiendo uno bajo contacto . Lo veo chapuza en toda regla
Suponiendo que compre la gateway y funcione bien,estupendo.Pero en caso contrario que pasaria.Me planteo todas las opciones.
Estuve mirando esta mañana en algun foro la opcion rcd510 y no esta mal.
Por cambiar la gateway no vas a tener ningún problema, es que vamos, no te voy a decir que es imposible, pero es seguro al 99,99999999...% que no va a haber problemas.
Salu2
Alguien podria mandarme un esquema o foto de cual es la gateway y como quitarla?
hola soy nuevo en este foro.
tengo un golf v le cambie la radio y me esta volviendo loco con el tema de la bateria, la unica popcion es cambiarle la gateway o instalarle un interface que soluciona este problema y libera el video que esta entre la radio y el vehiculo. otra opcion es cambiar las radios estas nuevas que vienen con un monton de utilidades y no se si seguira dandome el problema.
me gustaria que alguien me ayudase y me aconsejara.
muchas gracias.
:areavag::areavag::areavag:
Tienes que comprar una gateway Referencia 1KO907530 Letra , siendo la letra L o superior. Algunas K funcionan a a partir de cierto software. Si haces esto la cambias quitando la tapa de plástico que está entre los pedales y el volante y sacándola con la mano. La gateway lleva tres enganches a presión y un conector. Luego tienes que codificar usando código de la vieja y dar de alta el módulo navigation en la gateway. Necesitas si o si el cable vagcom. Yo lo hice así. Otra opción es que en el conce te actualicen la gateway a versión K con software compatible , creo que es el 0221.Son todas actualizables menos la K de origen con software O178 que era precisamente mi caso. Saludos
Buenas. Yo soy mas nuevo aun. jeje. Q hiciste al final ??. Tengo el mismo problema. Compre y monte una Rcd 510, q la verdad va estupenda pero viviendo en la ignorancia y suponiendo que el gateway, estuviera actualizado, esta misma mañana ya me ha dado problemas la bateria. Ahora tengo dudas, si meterle una patada a la radio o modificarle el gateway. Si lo modifico deberia buscar ademas el cable vag com y entretenerme en mirar como se debe modificar y el q, para que no me vuelva a dar problemas la bateria. Otra opcion seria como dice jtgolf, acercarme al concesionario y pagar la multa de que me modifiquen el gateway, pero tras leer varios foros, puede ser q me encuentre en el propio taller, hablando en chino con el del taller. Q hiciste al final o q piensas q deberia hacer?. Muchas gracias !!!!
Mira Borjha,yo tengo un Leon del 2007 y quería poner la RCD 510.Primer paso,mirar gateway con el VAG,y tengo una terminada en K y con el soft "malo",solucion:me compré una de desguace "L" por 35 Euros.Hice capturas de pantalla de todos los Bytes (8) de mi gateway,la quité,puse la de desguace(9 Bytes) y la codifiqué igual que la vieja.Total,todo perfecto.Ya tengo la RCD en casa,el conector USB tambien y me queda el cable para adaptar la doble antena (viene de China) y el marco,que está pedido a la SEAT y tardará unos dias.Si tienes opción cambia la gateway y deja todo lo más OEM posible,esa es mi maxima con los bricos.
