Igual sale de ahí como una olla express. (por limpia y brillante, me refiero)
El Sábado se le realizo la descarbonización al coche de mi mujer (ford fiesta tdc 1.4 68cv motor psa) yo en principio solo noto que el sonido del motor es mas fino,el coche responde algo mejor, como lo cojo poco y estoy acostumbrado al passat (177cv) y al cabrio (72cv de gasolina) el ford siempre me parece que va mal.
Esta claro que no gana potencia como anuncia esta empresa que vende las maquinas peroo........
Mi mujer dice que ella nota el coche mejor, mas suave y que el "ruido que hace" es mas fino y que parece que acelere mejor, si lo dice ella que no notaba cuando le fallaba un inyector y apenas podía subir la rampa del garaje sin acelerar casi a tope, yo la creo
Si le pones algún producto placebo en el depósito de combustible, notará mejora?
Compra el producto más caro que encuentres y dile que lo has echado. A ver por dónde salen las mejoras.
Ella no sabia nada. Se entero cuando le dije "has notado que e inflado las ruedas" Me dijo que como se podia notar tanto que hasta cambiaba el sonido del motor.Cita:
Iniciado por Rderemoto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Despues ya le conte la verdad.
Ya digo que yo no creo que la descarbonizacion sirva para nada o para mucho, pero si es cierto que el sonido de su coche a cambiado a mejor de si el motor va mas suave o no solo puedo decir sus impresiones
Entiendo que la descarbonización hace su trabajo, y que es bueno hacer la Descarbonización hará mantener en óptimas condiciones el motor. Supongo que cuanto más viejo sea el coche y el motor esté en peores condiciones esta descarbonización se notará más. Habrá que ir viendo distintas opiniones de otros usuarios. Me parece un buen sistema para mantener limpio el motor aparentemente
Hola sino me equivoco o son la misma maquina que trabaja con distintos materiales esas maquinas llevan funcionando años en reino unido alli hay sitios que te las alquilan y tu mismo puedes hacerlo en casa, se conecta en un tubo del motor ( que lleva un taponcillo sino recuerdo mal) por lo que comentaban eran muy buenas segun decian se ganaba algo tambien en compresion del motor, bajan el nivel de co2 y Consumo
Terraclean se llama la maquina aqui os dejo un video no esta en español pero se puede ver como se instala y los resultados de como bajan las emisiones
Y la pagina web:
Hola a todos. Soy nuevo en el foro ya que lo encuentro altamente interesante gracias a todas las aportaciones. En referencia al tema que nos ocupa, personalmente tengo un Golf V tsi de 90 kw con 101500 kms. Y acaba de cumplir 10 años. El caso es que con 98180 kms me hicieron una descarbonización en un taller. y vaya si lo noté. Volví a tener el motor como si saliese de fábrica: tanto en bajas como en altas revoluciones responde como el primer día. El consumo me ha bajado, aunque he de reconocer que esto va unido al modo de conducción de cada uno pero en situaciones normales si ha bajado. El grado de respuesta es óptimo. Solo me cabe decir que personalmente lo haré cada 15000 ó 20000 kms junto con el mantenimiento habitual. Gracias a todos.
Cuánto cuesta que te acabo eso con la máquina?
El precio de la descarbonizacion es de 50 € en el taller Motor Town del Corte Inglés.
