Vaya notición, a ver si es verdad, y en mi ciudad hacen lo mismo. Yo desde luego que les explicaré los problemas que ha tenido la gente y que si hacen la prueba va a ser bajo su responsabilidad.Cita:
S2
S2
Pues ya os contaré porque esta misma tarde la paso yo.
Les comentaré los problemas que ha tenido la gente con el freno eléctrico y aún así me llevare el pequeño manual que ha colgado samur, para enseñarselo al tío por si no se baja del burro y quiere que apriete el botoncito mágico. Ahora como tenga algún problema les exijo que lo solucionen ellos y como me mosquee mucho les pido el libro de reclamaciones.
Cambiando de tema pero relacionado con la ITV, me han recomendado y mucho, que antes de pasar la ITV le haga una limpieza de carbonilla a base de algún que otro acelerón y llevandolo alto de vueltas para que tire la mayor cantidad de mierda posible antes de pasar la prueba de humos.
Pues ya nos dirás a ver qué tal te ha ido. Me parece bien que les exijas reponsabilidades y si no saben que aprendan, que hay mucho manazas en las ITV's
Espero que hagan lo mismo en todos los sitios.Cita:
Por cierto , parece que fué ayer cuando pasamos por el conce a recoger el chisme y ya estamos pasando las iteuves...:shocking:
Habrá que ir pensando en volver al conce otra vez?
Yo se la hice al Scenic de mi mujer (Tambien tiene freno electrico) y no tuve problemas.............. metimos las ruedas en los rodillos, le di al gatillo y punto.........
Entiendo que quiere decir que se desconecta o sale del modo TÜV haciendo cualquiera de los puntos, es decir: poniendo el coche en movimiento, con esto cumples los puntos 1 y 2 o quitando el contacto que sería el tercero.Cita:
Iniciado por osdelmor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todos modos pienso que lo mejor sería que probáseis a seguir el manual antes de entrar en la ITV.
Una pregunta tonta: si pisas el pedal del freno muy suavemente cuando te pidan activar el freno de mano... ¿se darán cuenta? Yo es que he vivido situaciones absurdas en varias ITV, como que te comprueben el freno de mano viendo cómo frenan las ruedas traseras en un coche que lleva el freno de mano en las ruedas delanteras :blink2:
Yo la pasé hace un par de semanas y la prueba del freno de mano fue surrealista.
El tipo que me atendió no sabía como iba el tema. Llamó a otro que dijo exactamente lo que indica el manuel publicado por otro forero "dale varias veces y cada vez frena más"... yo no le di a nada (es estas cosas mejor estar callado) es tipo le dió y la prueba salió como le dio la gana (rueda izquierda 1,5, rueda derecha 2,5) además de luces en el cuadro y demás..
Es evidente que este desequilibrio no es normal, y algo no salió bien con eso de "dale varias veces" ... el de la ITV debió pensar, mejor dejo esto.... tan pronto el otro se fue, me dijo siga, siga.
Ya estás pensando en jubilar el coche?, yo antes tengo que jubilar el de la mujer, y creo que caerá una "fragoneta", creo que ahora las llaman "monovolumen" :silbando::silbando::mrgreen2:.
salu2:ok:
Bueno pues ITV pasada con sobresaliente.
Humos: 0,47 me dice el tío que perfecto.
Luces americanas, si se dió cuenta pasó de ellas.
Donuts traseros, no dice nada.
Y de lo que vá el post, Freno eléctrico. Se lo comento al chaval y me dice que ya lo sabe y que haga lo que el me dice. Las ruedas empiezan a girar, chivato en el cuadro de fallo correspondiente y me indica que pise, que vuelva a pisar, que pise de nuevo, vamos resumiendo el manual que hay colgado por samur, excepto que para quitar chivato de error, al empezar a mover el coche (las cuatro ruedas a la vez) el mensaje desapareció sin más.
Así es que por lo menos el chaval de la ITV de Leganés sabía de que iba la historia. Un 10 para él.
Con pisar te refieres a pulsar el boton no?Cita:
Enhorabuena por haber pasado la itv con sobresaliente :ok:
