No tiene nada que ver los inhalambricos con lo del navegador, es como mezclar el tozino con la velocidad.
Quita la pastilla del gps de la chapa y verás como se te arregla.
Yo llevo instalada la antena triplex, y la chica suele ir detrás viendo pelis en la pantalla trasera o con su mp3 conectado y los auriculares inalámbricos siempre y no me ha dado problemas nunca.
P.D. Por cierto JulioDa me gusta más éste avatar nuevo jejeje.
La antena triplex, es la original? la que va en la parte trasera del techo por el exterior?Cita:
Iniciado por NOVATILLO [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La triplex es la que va en el techo, rody, que sirve para radio, gsm, gps.
p.d: para novatillo: veo a bob esponja en todas partes, si tienes hijos pequeños no sabes lo que te ha caido encima.
Sí Julio, ya se cómo me dices, aunque la mía ahora está entrando en la edad del pavo, bueno del pavo, la gallina, el pollo, en fín la granja completita jajaja.:lol:Cita:
Bueno chavales, acabo de separar la antena del techo y ha mejorado algo, pero muy poco. Ahora veo un par de satélites como mucho, antes ni eso.
Yo creo que hay algo mal en la instalación de los reposacabezas, porque aunque estos dispongan de conexión inalambrica, entiendo que no tiene que interferir en la señal de GPS.
Lo llevaré a que me revisen la instalación, quizá haya alguna conexión mal hecha.
S2
Sigo con problemas, acabo de llevar el coche a que me revisaran la conectividad de los reposacabezas y esta todo bien.
Lo único que me ha dicho el del taller que la antena adosada al techo no es el mejor sitio. Me dice que el la suele poner en el centro del salpicadero, pero en el Passat acceder ahí es una labor muy complicada. Así que intentaré colocarla en la parte baja del pilar "A", a ver si de una vez por todas se soluciona el problema.
Si así no consigo solucionar el tema, quizá más adelante me líe la manta a la cabeza y coloque finalmente una triplex.
S2
RODY otra opcion es llevarla hasta la bandeja trasera y pegarla ahi. No recuerdo si tu modelo es ranchera o sedan. Si es sedan, no creo que sea dificil desmontar la bandeja trasera y ubicarla camuflada bajo ella. Si es ranchera es si cabe mas facil. El unico problema que puede haber es la longitud del cable. Suerte con el tema.
saludos.
Uff, creo que no va a llegar el cable.
Gracias de todas maneras. Intentaré con lo del pilar "A" y ya os contaré.
S2
Rody , colocarla en la parte de atrás es muy sencillo, cortas el cable (igual que el de una antena de TV) y le empalmas lo que quieras hasta que te llegue a la parte de atrás, vas a tener más señal atrás simplemente porque el cristal trasero no lleva plomo como el delantero.
Creo que llevas los cristales tintados asi es que puede ir perfectamente encima de la bandeja pegada al cristal trasero.
