Cimpy, lo siento no te puedo ayudar en esas medidas, jejeje, sabes que el campo profesional de esta ñapa no es de los mios principalmente, aunque me gusta, asi que voy cogiendo asiento, jejeje.
Saludossss.
Saludossss.
Vale te dejo que te sientes en primera fila!!! aunque sito decirte que esta ñapa en tu concreo con tu cuadro ya esta realizada por un tio de no se que foro pero yo la he visto, y es un pelin mas facil que la mia ya que puedes usar los datos de ese, y yo me estoy comiendo la cabeza, pero eso me gusta jaja.Cita:
Iniciado por Jcm-juan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De momento lo que os puedo decir es que estoy haciendo abances con la placa que regula la intensidad de los leds del cuadro.
Tiene 7 pines y el pin 6 y el 5, varia de 2.42 ( ilumunacion mas tenue ) a 14V ( iluminacion maxima ) el diodo a esta tension se encuentra a 1.8 aprox.
Pues segun mis informadores los leds , la maioria de ellos trabajan hasta 3 voltios ,algunos incluso menos y de lo demas no tengo nada de informacion pero ya sabes ,acercate y ne lo cargamos seguro:meparto::meparto::meparto::meparto:
Esto de momento no lo quiero romper, quiero ver si lo puedo sacar adelante, si el problema esta en aprenader como funciona el funcionamiento del cuadro de serie para despues modificarlo.Cita:
Iniciado por cosmin scm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola.. Por lo que yo se, la intensidad de las luces del cuadro vari por una resistencia variable, potenciometro situado en el mando de luces.. Por lo menos en mi caso.
Como bien dices, La intensidad maxima es resistencia 0.. Osea 14 V o lo que tenga la bateria en ese momento..
Para hacer que ese regulador funcione con unos leds se me ocurre una cosa.. Sencilla bajo mi punto..
Sabemos que las formulas de corriente es:
V= R x I
Voltaje = a Resistencia Por intensidad..
Tambien Sabemos que los leds suelen Funcionar a 3 v.. Puedes meterle algo mas.. 3.5 o 2.5.. De ello depende su luminosidad, Su color en algunas ocasiones, Pero si te pasa se calientan y se queman ..
Yo lo que aria seria lo siguiente..
En El cable que lleva la tension a la iluminacion del cuadro, meteria unas resistencias en serie Para disminuir el Voltaje hasta unos 3.5 v o 3 V.. Apartir de ai el regulador funcionara como antes..
Espero que te sirva de ayuda.. Un saludo
Lo primero es cierto! y lo del potenciometro tamien, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de ese mando de luces tenemos un integrado Siemens, que esta diseñado para iluminar leds. Bien el resuemen es que tu dices pero un poco mas complejo ese potenciometro no actua directamente sobre los 14V y de hay les baja y se los manda al cuadro si no que se los manda al chip que tenemos. y hay ya el hace lo propio, ( intentare redactar bien como funciona cuando lo tenga claro yo )Cita:
Meter resistencias en serie no veo factible, debido al invento que estoy preparando, yo voy a deja el circuito de serie tal y como esta SIN MODIFICARLO, pero paralelos a ese me voy a crear 2 circuitos mas que funcionan igual que el de serie pero con distintas tensiones.
Agradecer a todos cualquier aporte por pequeño que sea, o tonto que os parezca.
Espero poder progresar mas en el transcurso de la semana.
si,si,si, eso hace a la gente grandes , no te rindes da egul lo dificil que se hace el camino
que tal va el asunto? no ne cuentas nada? as conseguido algo ?
No tendrás pensado meter led's de esos que cambian de color segun el voltaje?
Jejejeje, caliente caliente.
A la espera de ver resultados.
Saludossss.
