Hombre Carlos, muy bueno verte por aquí también.
Nos leemos :ok:
Nos leemos :ok:
Muy bonito! Mi padre tuvo un GL blanco del 94. Què recuerdos...
Para mi gusto el tuyo está precioso pero le faltan las llantas del GLX...jeje
Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
Otra pequeña mod.
Resulta que yo tengo los pestillos cortados. pero cuando los bajo no tengo manera de subirlos tengo que parar el motor o quitar contacto para abrirlos desde el mando.
Resulta que mirando algun que otro brico. e desmontado la guantera y me e encontrado con los cables del cierre.
Y nada solo teneis que cojer rojo azul y el rojo verde. si los juntais abre o cierra. poneis un botoncito y listo
Como medida de seguridad es mala. porque si me abren el coche y le dan al botón abriran el coche entero. pero para eso ya lo tienen que abrir de todas formas
Puede que coja un positivo y le ponga un diodo porque si no se pone cuando le das al boton se encendera el contacto. y eso no mola
Volvemos con pequeños detalles.
Soy muy mijita y no me gustan los ruidos, y a decir verdad la idea es copiada ya que en el coche de mi tio la bandeja del maletero no le hace ruido y la mia si, con este mecanismo absurdo que con dos pequeños tornillos, atornillados de forma que sobresalga un poco la punta para que caiga encima del plastico donde asienta de tal manera que lo fija en su sitio y no se mueve nada :D
Por ultimo y algo que queria hacer desde hace tiempo y tenia abandonado.
Poco mas ahora se puede llevar la nevera conectada o que mis pasajeros carguen el movil o no jugar al comecocos a la hora de usar el aspirador
De momento no esta conectado . simplemente tengo que robar la corriente del cable que va a mi amplificador osea que es tarea facil. y para darle la ultima pincelada es ponerle luz cuando encienda las luces ya que tiene luz la toma y sera robarle corriente a las luces de posicion del piloto trasero
nunca se me hubiera ocurrido colocar ahi un mechero jeje, queda muy OEM ;)
me tienes que explicar con mas detenimiento el apaño de la bandeja, ya que yo tambien soy muy quisquilloso con el tema de los grillos en el coche, y creo que el ultimo que me queda vive o en la bandeja o en los plasticos del portón del maletero xD
Para que lo entiendas porque sin fotos es dificil explicarloCita:
Al sobresalir los tornillos hacen que la tapa del maletero no baile en los plasticos donde descansa, quizas pueda buscar unos un pelin mas cortos
y por cierto xarly Tambien es importante la goma que abraza los pernos (rodeado de amarillo) Se suelen romper y acaban en el plastico y eso tambien hace ruido con su goma o deberia de hacerlo
Bueno pongo una cosilla mas
Imagino que los 1M tambien le ocurre esto, Accionamos el limpiaparabrisas y los brazos se mueven sin agua en el cristal, es decir que empiezan a limpiar en seco rayando el cristal o haciendo ruido muy molesto.
Se soluciona poniendo una maneta de un ibiza o golf, nose si en el caso de los 1m Se puede solucionar poniendo la de un leon o golf.
Estas manetas tienen una pequeña fuincion mas, que es la de oprimir hacia dentro para que saque agua en el cristal de atras pero como el toledo no tiene pues acciona el agua y la tira sin tener que mover el limpa
aqui va un ejemplo
Evitamos dar la primera pasada en seco
tu consejo acerca de los grillos de la bandeja han dado resultado ;) y ya he encontrado el ultimo que me queda por eliminar... vive en el airbag del copiloto!!! el "joputa" suena cuando voy entre 2300 y 2700 rpm, es como si entrara en resonancia, y no ha podido escoger otro abanico de revoluciones que el que mas uso ¬¬ si alguno tiene una idea lo agradecería jaja
Me alegra que lo soluciones ya ni me acuerdo de los chasquidos y movimientos de mi bandeja jaaja, con el tema del ruido del airbag suena igual con el aire o ventilador puesto?
TEMPOMAT con todas sus letras, y por fin! como ya alguno sabia y que habia pedido ayuda e conseguido hacerlo funcionar
Primeramente mal no daba con los botones pero despues de desmontar el armatoste y ver las conexiones ya lo pude completar
Esta es mi maneta de tempomat
2 - OFF
1 - ON
0 - RES -
BOTON - SET+
Es simple el tempomat funciona a las mil maravillas y recomiendo muchisimo hacer esta instalacion creo que es lo mejor que le e echo al coche
alguna fotillo mas
