Yo tengo entendido que 2.5L cada 15k kms...Cita:
Bueno ayer hice la cuenta bien con el aceite que me queda del ultimo cambio y se ha tragado 2L en 16000 Km, cuando le echaba 5W40 se bebía 1L y poco cada 13000Km y lleva así muchos años. El coche se coge a diario y hace ciudad la mayor parte del tiempo, así que también quemará mas aceite. Nunca me preocupo ese consumo pq siempre leí que le pasaba a mucha gente y cada vez que el coche es más antiguo pues gasta más.
Hola, mi anterior passat, un 3bg del año 2000 también consumía bastante aceite entre cada cambio (se los hacía a los 10.000 km). Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de los 15 años, y por supuesto a raíz de las pérdidas que comenzó a tener... el consumo fue a más :muro:. Pero no supuso ningún problema serio y aguantó perfectamente hasta su "jubilación" :rock:
Hola,
Yo le volvería a meter el 5w40, así te bajará en consumo. Ese motor lleva mucho tiempo en ese aceite, y al meterle ahora en 5w40 es normal que te consuma más.
Claro el mío no es un bkp es un bmp será por eso por lo que no consume aceiteCita:
Cuando yo me deshice de ese coche con 180000 Km el consumo no llegaba ni de lejos a 1 litro cada 15000 Km. 2 litros es una autentica burrada, aunque en teoría podría ser normal según el fabricante.Cita:
Iniciado por krispin75 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tienes razón. Me parecía tan alto que pensé que no podía ser.
A mi también me lo parece pero después de 14 años me he acostumbrado a que consuma aceite, lo que hago es cada 2000km miro nivel y relleno, menos mal que el aceite ya es barato.
No ha vuelto a tirar gotas de aceite y el cubre carter no parece mojado, aunque seguro que alguna fuga hay por ahí. Como ahora mismo no la veo importante y creo que no puede afectar a nada por lo que lo voy a dejar aunque observaré por si va a más. Creo que un coche con estos años el normal que alguna junta ya se este pasando no por los kilómetros que llevo sino por el tiempo, y seguro que hacer cualquier cambio de junta cueste bastante mano de obra para lo que es ahora mismo.
Pues mi bkc, gasta aceite desde el primer día,entre cambio y cambio más de 1 litro,eso sí llevaba 0/30 y ahora 5/30..
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Yo he llegado a oir a un encargado de postventa decir que la marca considera normal el consumo de hasta 1L/1000kms (si, MIL kms)
