Re: problema seat leon fr 2003
Supongo que los fallos los habeis borrado y han vuelto a salir.
Llama a atencion al cliente, y diles lo que pasa, que te digan si lo puedes llevar a otro concesionario con esa garantia.
Diles que estando en garantia no puedes creer que no te lo quieran arreglar en un concesionario y te tengas que ir a otro.
Toca llorar para mamar...
ninguno de esos fallos puede provocar un limp mode, ni siquiero el rele. Como mucho, el rele de la bomba lo que puede provocar es que si tiene el deposito mediado o menos de gasoil no le encienda bien pero nada mas. Lo que me extraña es que si es un limp mode deberia poner sobrepresion excesida o algo similar y ahi no veo nada de eso.
Como dice moncho, ningún registro de averia de los que salen provoca limp-mode. Mas raro me parece lo del cuadro de instrumentos, que le falla la comunicación con el ABS. ¿No estará relacionado? Pero lo bueno es que si fallara la centralita ABS, también saldria la averia en la unidad de mando de motor. Igual hay algun problema de cableado-conexiones, del cuadro con el Can motopropulsor, a traves del interface del cuadro.
hola de nuevo,le vlvi a pasar el vag-com de los 2 fallos anteriores no sale nada a aparecido otros dos los cuales uno no deja borrar (18263),a vuleto a fallar el coche en menos de 300 km, sin motivo aparante deja de andar como si se fuera el turbo(por eso digo el tema de simp mode) no e podido hacer el log estamos un poco liados.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 KG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00556
Additional Info: VSSZZxxxxxxxx SEZ7xxxxxxxx
2 Faults Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
muchas gracias por vuestra ayuda amigos.
El limp mode por sobrepresión no deja siempre fallo, y muchas veces ni siquiera enciende la luz de avería.
Necesitas pasarle el scan en el momento y/o un manómetro para descartar fallos.
Iniciado por jesusito
Hombre jesusito, cuánto tiempo sin vernos. Saludos
Iniciado por jdaguilar
Es que he andado por el extranjero, ya tu sabes.
mañana pasara el coche al concesionario por 4 vecez, esperemos que lo solucionen de una santa vez aunque dudo bastante,otro tema que me tiene mosca es que el coche tiene 98 mil km ,se podran las manos si sobrepasa los 100 mil?
haber que pasa y si se soluciona este problema.
gracias por todo :alabanza:
bueno ya se a dejado el coche en el servicio oficial,al parecer esta vez a comentado los cuelgalamparas que igual e stema d ecentralita motor (lebrillo un diez macho),esperemos que se lo devuelvan sano y salvo,otra la alarma del coche no suena,misterio misterioso.
seguimos informando.
