Iniciado por Cordoba90tdi
Respondido.
Respondido.
No se pero lo de la corredera no me parece que sea el problema ya que cabecearia y daria fallo con el regulador de caudal, pero no daria fallo de regulacion de inicio de la inyecicon, esto, esta relacionado con el avance y como bien te comentaron, el avance esta relacionado con el cilindro de avance de inyeccion o el solenoide que lo avanza, si es el soneloido lo podrias cambiar, pero si es el cilindro, te trae mas a cuenta cambiar la bomba directamente, yo lo ice en un coche que daba ese error, (hoy), despues d mirar y mirar y ya esta solucionado..
Esteban el solenoide ya lo cambie jeje.. asi que si veo que no encuentro el problema cambiare la bomba que es lo unico que me queda.
Tengo unas capturas del vag-com para ver si vosotros veis algo raro..
Gracias.
Ahora ke recuerdo hay un canal en adaptation para modificar la inyecion del arranke.
Mañana lo miro y te digo.
Muchas gracias El3ndiL :ok:
El passat que tenemos en casa, un tdi de 90 también, hace lo mismo con mucho frío y mucho tiempo parado. Al arrancar, suelta humareda blanca y le cuesta llegar al régimen común del ralentí. Eso sí, pasado unos segundos desaprecen los síntomas. Casi a ciencia cierta se que es culpa del avance, que está muy muy atrasado.
y como se puede correguir eso?Cita:
Iniciado por alberto_amc
Pues yo lo corregiré cuando le haga el cambio de la correa de la distribución, que ya me faltan pocos kms. Si no, puedes ajustar el timing de la bomba para darle algo de avance.Cita:
Iniciado por Buje
[quote=alberto_amc]Pues yo lo corregiré cuando le haga el cambio de la correa de la distribución, que ya me faltan pocos kms. Si no, puedes ajustar el timing de la bomba para darle algo de avance.[/quote:1sf9mznb]Cita:
Iniciado por Buje
, ni idea como se hace, es complicado?
