La norma 507.00 es superior y engloba la 505.01Cita:
Iniciado por Ibiza_Warrior [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Los AXR llevan 505.01 en 5w40 y no llevan 5w30 porque ni son long life ni tienen DPF.Cita:
Iniciado por carlosextremadura [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo pondría lo que le toca y punto.
Y ya como opinión personal miraría otras opciones fuera de Castrol: Motul, Liqui Moly, Shell, Valvoline
Yo tengo un ATD y toda la vida poniendo 5w40 castrol edge, por recomendacion de un amigo cambie a 5W30 longlife de castrol y me gastaba aceite, lo tube un año y volvi al 5w40 y perfecto, no me gasta nada.
Hola zx10
El mío es ATD pero supongo que será lo mismo.
Muchas gracias por tu ayuda
Pues entonces no bajo de densidad, si cumple normativa ese llevará, muchas graciasCita:
Si vivieras en una zona menos calurosa, podria probarse el cambio a 5W30, pero como ha dicho Sevi, puede empezar a gastar aceite que con 5W40 no gastaria, debido posiblemente al calor, aunque se podria hacer la prueba en invierno, pero no vamos a estar pendiente de las temperatura para echar un aceite u otro, a mi me ha pasado tambien lo que a Sevi, que probe el cambio una vez y me gasto mas aceite.Cita:
Lo de probar seria por ver si funciona mejor el motor (mas prestaciones y menos consumo) o por otra cosa?: En teoria un aceite menos viscosa dismunuye la fricción interna de las piezas y puede mejorar el rendimiento, y digo en teoria porque a lo mejor no se aprecia a simple vista.
La especificacion 507.01 como dice ZX, es para longlife y DPF, se podria echar, pero es una tonteria gastarse 10 euros mas en una lata que lo que vale el otro que es el suyo precisamente.
