Realimentacion es que estas metiendo en el sistema la misma señal que estas muestreando, dicho de un modo un poco "pa entendernos". No obstante me consta que se esta haciendo por parte de varios usuarios sin pega alguna.
Yo uso el Vagcom en el carputer, y a dia de hoy no he tenido todavia ningun problema (llevo una fuente que saca las tensiones necesarias para el PC a partir de los 12V del sistema electrico del coche)Cita:
Iniciado por kakatua2004 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo tambien y tambien le paso el vagcom muchas veces vamos cada mes mas o menos.Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y otra cosa que hago como el vagcom me da el consumo instantaneo y mi coche no, dejo el centrafuse con la musica abierta y pongo el vagcom en los viajes largos y se pega todos los viajes enchufado...
Pero si pasa algo decirmelo no quiero salir ardiendo. xD
Gracias a todos, a partir de la pista de petrolo y maikelnain, me puse a escarbar en la red, y esto fue lo que encontre:
Tengo Feuvert cerca de casa me pasare, segun kuntzu tambien puede haberlos.
Saludos a todos:ok:
Creo recordar que ahora mismo o hace poco salió uno en una oferta del LIDEL bastante barato, miralo si puedes. Un saludo.Cita:
Iniciado por CrisBass [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con 150 w, el de Lidl se queda muy escaso, salvo que vayas a poner un netbook poco gastón (que no se exactamente cuanta potencia consume). Yo tengo uno de 300 w porque lo compre a toda prisa y no encontré otro de 600 w que andaba buscando.Cita:
Si sólo es para conectar el portátil, con esos 150w va más que sobrado.Cita:
Y pongo de ejemplo mi portátil, un Dell Inspiron 1720 (core 2 duo 2GHz, 2Gb RAM, 2 HDD, 17", gráfica nVidia GeForce 8600GT, resolución WUXGA 1920x1200). El cargador del portátil consume 90 vatios. Ese trafo de 150w funcionará perfectamente. Tienes un 60% de margen de potencia.
Yo tengo un trafo Camel de 150w y va de lujo con el portátil.
De acuerdo, pero hay dos cosas que no se si tienes en cuenta:Cita:
1) Yo tengo un portátil incluso mayor que el tuyo (un Vaio de 18") y no veas lo que traga, así que ya te imaginas que mi margen es bastante menor.
2) Y si además quieres que dure tu inversor, cuanto menos se caliente, mejor. Y estos bichos se calientan de lo lindo, como habrás podido comprobar. Por eso es mejor mayor margen, para evitar que te aparezca el coche en llamas cuando dejes el portátil dentro cargando o estés incluso dentro con él funcionando.
Kakatua, no creo que tu portátil se vaya mucho más allá de 90-100 vatios de consumo. Tampoco dejaría cargando el portátil con este inversor mientras me estoy tomando una caña en el bar. Ni es bueno para el portátil ni es bueno para la batería del coche.
Por otro lado, para temas de diagnosis en el coche, tanto tu "monstruo" como mi "monstruo" son totalmente antiergonómicos. Por eso me agencié un netbook de 9".
De todas formas, sin saber el consumo del portátil de CrisBass, todo son elucubraciones.
Hola a todos, y gracias por el interes, el consumo de mi portatil segun pone en el trafo es de 19V - 6.3A. no parece mucho, pero lleva un ventilador, poco mas pequeño que el del aa/cc del audi (lo digo por el ruido es elevado), es un ACER Pent. IV 3200+, esta impecable, con XP. Esta tarde voy a la tienda APP informatica, que no la conocia aqui en Badajoz y voy a comprar el de 45 € y 300W.
Gracias de nuevo. Saludos
Pienso, mientras pulso enviar respuesta: "En la romeria, le voy a meter el portatil, el ampli, el bajo y la caja de ritmos, al mechero del coche...
....ya que estoy aqui, ¿no sabreis lo que cuesta un salpicadero?:lol:
