Pídeme un sanpancracio de esos que bajan el consumo. A mi también me vendría bien.Cita:
hombre.....quizas algun silbido-vibracion,lo que debes pensar es porque le falta,quien a desmontado el tema.
Jajajaja. He visto un vídeo de ro-des y cuenta que si hay una fisura o la junta no está cerrada completamente, aumenta el consumo y es un fallo muy difícil de encontrar. En mi caso , faltaba un tornillo en la parte superior derecha. Teniendo el consumo por las nubes como lo tengo yo , me gustaría pensar que es eso, ya que por poder , ya veis que puede serlo.
Por poder claro que puede, pero si después de tanto tiempo con el consumo elevado viene de ahí ya te digo yo que se escucharía tragar aire a mares, por no hablar de que te saldría fallo en la diagnosis.
Y como es posible que falte un tornillo en el colector??? No se habrá partido la cabeza y quedará la rosca dentro? Espero que no.
Que va. Falta el tornillo. No hay nada dentro porque ya he probado a meter el tornillo de al lado. Soltarían algo los mecánicos y se les olvidaría ponerlo.Cita:
Yo sulo dejar todos los tornillos en una chapa con iman y nunca se me pierden :)
Ya puse el tornillo. No he notado nada. Pero por lo menos me quedo mas tranquilo sabiendo que eso esta bien. :ok:
Controlalo, el tornillo tarda en adaptarse unos días.
Recalibra la ECU para que sepa que has puesto el tornillo. Adapta los valores del colector..
Ya verás que en unos días te baja entre 1-2 litros.......
Iniciado por damonzito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No hace falta mofarse.
Todos hemos sido novatos y de todo se aprende. El chaval habrá pensado que por escaparse el aire por ahi pueda hacer que aumente el consumo. Un razonamiento sin fundamento pero oye, la esperanza es lo ultimo que se pierde.
La verdad es que no le veo la gracia. Tu andarías sin ese tornillo o sin un tornillo de una rueda?Pues eso.Cita:
