Toda una maquina creia que habia posteado.
Sigue asi.
Enviado desde mi nube kinton TDi
Sigue asi.
Fantástico!
Pregunta: la V68 se puede localizar sin desmontar la guantera?
No se merecen tío,de verdad.pero gracias.me alegro q os guste y sobretodo.pueda ayudar a alguien como me ayudó a mi el post de lolillo.de donde partió.todo.esto.Cita:
No.os.citó.a todos pero gracias por.los.elogios.en serio q no.es para.tanto.
Si,en principio con desmontar la consola central de la.palanca.de.cambios y el deflector de aire q va debajo debería.de bastar.pero puede haber pequeñas diferencias.dependiendo del coche.Cita:
Iniciado por amiguete [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Jaja,pues espérate a q le falle a otro.amigo con un Vi..! Este me fui.de visita a casa de una pareja de amigos a.Coruña y fui.con el.a hacer un recao y le digo pero q es esto tío! Nos vamos asandoooooo! Jaja. Y ya me sentí obligado a investigar y recopilar info para meterle mano.Cita:
A los 15 días me tuve q hacerle otra visita para solucionarlo y q.dejará.de sudar.como un pollo el pobre.jaja.
Claro, explicito y visual, perfecto- Gracias a todos vosotros, aprendemos un poquito cada día de nuestros vw.
Muchas gracias por el trabajo, me falla la v68 de un Passat 3bg, no me va la calefacción. Gracias a tu aporte me voy a poner a meter mano para cambiar el dichoso motorcillo. Lástima que el vídeo ya no esté disponible. Gran trabajo y mil gracias otra vez.
El vídeo sigue disponible (a mi me a dejado verlo) :ok:Cita:
Iniciado por albares33 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas a todos.
Tengo un golf iv 2003 y el VagCom me esta dando el problema 01274 air flow flap positioning motor (v71) 37-00 Faulty.
Segun he leído está debajo de la guantera pero que tengo q hacer luego ??
gracias.
hola ,esta bien explicado cambiar el motor o verificar que le pasa es esteCita:
También se puede probar a hacer un test de trampillas + ajuste básico, y borrar averías. Esto suele desbloquear trampillas bloqueadas, aprender su posición exacta, y colocarlas. Si tras esto sigue saliendo la avería, hay que cambiar el servomotor, indica que está defectuoso.
