Son algunos de los síntomas de las famosas culatas defectuosas de los BKDCita:
Iniciado por javiergbla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PD: Por cierto Bienvenido :ok:
:meparto:Cita:
Como le pase todo eso va a tener que cambiar de coche....
Hola petrolo, gracias. Lo preguntaba porque estoy un poco mosca con mi coche, un 170 BMN que con solo 13000 Kms me consume o pierde un poco de refrigerante.
Los BMN no se vieron afectados, pero si es nuevo y te consume refrigerante de cabeza al concesionario no lo dudes.
Hay algún caso, aqui un TDI170 con 25.000 km:Cita:
Hola, pues lo he estado probando de nuevo este fin de semana arrancando en frío y ha fallado una sola vez.
Petrolo, en cuanto a los síntomas que me describes, el refrigerante está ok, no tira humo blanco y cuando arranca, hace el traqueteo y se sube hasta 1500 rpm y luego baja a 800-900 y queda ahí a ralentí. Sólo veo que el ralentí no es muy estable, oscila un poquito.
Hoy lunes lo he llevado a otro conce Seat diferente por medio de un conocido y le han metido la máquina y tampoco le aparece ningún fallo relacionado. Así que me han recomendado que lo deje así y si la cosa va a más que lo vuelva a llevar, en fin no sé que más hacer......
pulgante mira mi post ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) creo que nos pasaba algo similar, espero que a mi se me haya solucionado. Hasta que me saltó el chivato de "averia gases de escape, acuda al taller" me cambiaron el motor de la chapaleta de admisión. A kakatua2004 le pasó también esto y lo soluciono cambiando lo de la chapaleta. fluorescent me lo indico también.
Espero que se solucione con esto, porque sé lo follonero que es y lo que j***....
Ya nos cuentas ;-)
Hola de nuevo, pues todavía sigo con el problema, lo último es que hace un mes y medio mas o menos y antes de que se acabara la garantía me cambiaron la batería porque dicen que estaba un poco baja ¿? me dieron un comprobante de la prueba de batería y les daba 8,1 V.
Después de esto parece que mejoró algo, pero en estos últimos días ha vuelto a hacerlo bastante, ayer curiosamente les volví a llamar para dejarles el coche y por teléfono me dijeron que probara a repostar en otra E.S que fuera distinta de la que uso habitualmente porque dicen que por la zona (yo soy de Guadalajara) ya han tenido dos casos con el mismo problema, y después de volverse locos, ha descubierto que el causante es el gasoil que en alguna E.S. tiene demasiada agua.
Me comentan que en estos dos casos que ha tenido han sacado muestras del gasoil para analizar y los propietarios tiene denunciados a las E.S.
Así que estoy esperando a vaciar el depósito y llenarlo con otro gasoil diferente y probar, y si no funciona, volver a llevarlo y les comentaré yá directamente lo de la chapaleta que me contáis.
.............os seguiré contando.
