Haver si alguien lo ha tenido que cambiar alguna vez y me pudiera confirmar la referencia.
Ya digo, en el etka me sale esta "03G 957 147 C" pero no estoy muy convencido de que sea ya que el dibujo no tiene nada que ver.
Buenas, ya tengo el sensor.
Por si lo necesitáis alguna vez, la referencia es 03G957147C y el precio sin descuento son 71,83€, una pasta.
Hola Fabiagt, estoy siguiendo este tema a ver que conclusiones sacas o mejor si por fin lo solucionas.
Yo tengo un problema parecido en un LEON II TDI140 pero creo que los tiros vienen más por combustible que por el sensor.
Yo he observado este fallo de sensor desde el día en el que costó mucho arrancar, hubo que cambiar el filtro de gasoil, y desde ese momento tarda más hasta que arranca (un par de segundos). Se le cambió la bomba tandem pero sigue igual. Tampoco le afecta la temperatura exterior.
Este fallo pienso que se trata simplemente de un chequeo de la centralita que al costar arrancar lo interpreta como fallo de sensor.
Quedo a la espera tus pruebas.
Mucha suerte
Por fin ayer cambie el sensor G40 después de que el jueves se me parara el coche por la autovia. Enchufe el ordenador y era error del G40 (short to Ground).
Hice un reset del error y me dejo continuar hasta casa.
Tuve que sacar las dos correas y volver a hacer el calado pero ya no hay errores.
Problema solucionado.
Buenas, vuelvo con este tema...Cita:
Realmente hay que soltar las correas para cambiar el sensor?
Lo cambie hace 1 mes.
La respuesta es sí, rotundo.
Saludos compañero. :)
Enviado desde mi GT-I9505
Entonces me tendré que olvidar de cambiarlo yo, ya que el tema del calado lo lo controlo. Pues aunque me va a salir caro el puñete sensor!
He soltado tapas y con y espejo veo el sensor, me imagino que habrá que soltar las correas para poder pasar el cable desde el alternador, es así? Porqué el tornillo del sensor se puede soltar con la correa puesta.
Cual es el motivo para tener que soltar la correa?
En el despiece sale todo el proceso de como cambiar dicho sensor y si hay que desmontarlo.
Cual es el motivo? No lo sé, a mi me lo cambio un taller.
Sensor original de la seat+mano de obra(de taller no oficial) 285€.
Un saludo compañero.
Buenas!
Decirnos que hoy lo he cambiado y sin hacer la distribución! A ver, como dice damonzito es necesario desmontar la distribución pero os voy a contar como lo he hecho yo.
El problema es que el conector ni entra por la pared del lado de distribución, yo lo que he hecho es cortar el conector nuevo usar el cable del viejo de guia. Una vez está el conector nuevo en su sitio he vuelto a poner el conector con estaño y termoretractil. Para hacer todo esto he soltado mariposa y EGR, así trabajas con más espacio. También, para no tener problemas con el tornillo de sujeción del sensor he puesto un trapo por la distribución, si se caía el tornillo no se caía hasta la parte baja de la distribución.
No queda chapuza ni nada, ya que soldar y termoretractil es un trabajo de calidad y ahora viene lo mejor, reparación por 60€ el precio del sensor. Para los que no sabemos hacer la distribución o tenéis la correa con menos de medio uso os recomiendo hacerlo así, en menos de una hora trabajo hecho.
Saludos y gracias damonzito por tu ayuda, aunque finalmente no soltase gracias a ti me puse a investigar un poquito más, por cierto, donde puedos encontrar los despieces? Es un programa? Un PDF? Te agradecería ya que así para la próxima con ver el despieces
Entendería como reparare has cosas
Saludos a tod@s
Una pregunta !!! Soluciona los fallos en arranque en caliente ???
SALUDOSSSSSSSSSSSSSS
