si, es muy probable que tengas que cambiar la ecu, porque no creo que tengan el mismo ajuste.............
algien tiene alguna?
javizzz sabes si se puede reprogramar
tengo la del motor pero es de cordoba y los conectores son distintos a los de la mia
si, se puede reprogramar, pero puede que no sea cuestion de modificar mapas, si no de meterte en cosas mas escondidas (singlevalues y demas)........
la verdad es que no tengo idea..............
a lo mejor, encontrando el problema, se pueda corregir la programacion..............
entonces que hago busco una ecu y la cambio a ver que tal porque por ajustar el timming + corredera podria solucionar algo?
no se, lo mejor es que loguees antes que nada, y ya despues veas como solucionar los problemas........
de todas maneras, si te buscas una ecu, que te la den con inmo y todo.........
Si los conectores son distintos tendrás que mirar en el elsawin las diferencias que tenga la instalación, sobre todo el cableado entre bomba y ecu. Si los conectores son distintos no va a ser quitar y poner, lo mismo tienes que rehacer la instalación eléctrica o re-cablear conectores. Y lo mas importante es que sin el elsawin no harás casi nada (o nada)Cita:
Alguien sabe la solución que tiene el cambio de este intercambio de motor
