Re: He atropellado a un pato, o un buho, o un diplodocus...
En mi caso el corzo reboto a una zona de monte con un rio y la GC dijo que ni de coña se ponian a buscar el animal, que el monte estaba muy oscuro :silbando: Pero como habia quedado el pelo incrustado en la aleta y en el faro, no plantearon problema los del coto a la hora de hacerse cargo de todos los daños.
Si quieres cobrar en estos casos, (según casos, coto, animal doméstico...) hay que llamar a las autoridades competentes y es necesario tener el cadaver ó localizar al animal herido.
El chip en los perros es obligatorio en todas comunidades y tal vez en Europa...
Por fortuna no fué grave, saludos
Menudo susto te llevarías, joer. A ver como se resuelve, siento lo ocurrido... Ánimo, Gerard ;)
Dios mio, que putada... al menosno perdistes el control del coche y estas perfectamente...Al fin y al cabo es lo que cuenta,no??
Iniciado por osdelmor
Iniciado por Borja_perez
Si tu en ese momento hubieras llamado ala policia y al haber un animal muerto me imagino que te lo pagarian...
No lo creo
Lo mismo resulta que es un animal en vias de extinción y te meten un paquete... :cry: :cry:
Nada Gerard , lo mejor es que te alegres de no haber sido nada grave...aunque te toque dejar unos cuantos euros en el conce.
Si es que no se puede tener un coche tan chulo... :lol: :lol:
S2 :ok:
y eso por que?? si el animal se te cruza se te cruza y punto....a ver si ahora por estar en vias de extincion tienes que matarte tu....tu tambien eres un animal en vias de extincion, solo hay 1 "tu" uno y nada mas....manda webos.
[quote=poderoso_flow]Dios mio, que putada... al menosno perdistes el control del coche y estas perfectamente...Al fin y al cabo es lo que cuenta,no??
Iniciado por "Borja_perez":mzfreo9y
No lo creo
S2 :ok:
y eso por que?? si el animal se te cruza se te cruza y punto....a ver si ahora por estar en vias de extincion tienes que matarte tu....tu tambien eres un animal en vias de extincion, solo hay 1 "tu" uno y nada mas....manda webos.[/quote:mzfreo9y]
Era una bromaaaaa , poderoso , solo faltara que encima que te salta el bicho...
Ni aunque venga con las luces puestas y el intermitente pidiendote paso... :lol: :lol:
S2
Es increible!! pobre Gerard,pobre coche,cuanto trabajo tener que limpiar los restos del animal,cuanto dinero en reparar los daños.
Bueno...lo más importante es que no te haya pasado nada, pero el pobre animal no pidió que nadie lo matase con el coche.
Al hilo de todo esto,recordaros que si alguna vez os sucede esto con ganado(vaca ,cabra,oveja) anotad los datos que tenga en la placa que llevan en la oreja,pero NUNCA se la quiteis porque perdereis en la reclamacion ante la camara agraria correspondiente.Espero que no se de el caso
Animo Gerard
Iniciado por kique
el animal no pidio que nadie lo atropellaso, pero tampoko hacia señales luminosas ni cruzaba por donde debia.
Yo tengo un colega que yendo pa madrid le salto un animal en la autovia, al intentar esquivarlo se salio y dio contra la mediana. 6000€ de arreglo, un coche con 2 meses (opel tigra) y claro, como no atropello al animal ni nada de nada se lo comio el arreglo con papas, total, que el coche en vez de 4 kilos le costo 5....una putada muy gorda.
Iniciado por tamburello
Animo Gerard
a saber donde caera la oreja,jajaja
Iniciado por DaNiCaTeNa
Pero, ¿si es en una carretera secundaria que no pasa por un coto? ¿se hace cargo el estado?
Supongo que no.
Eso si , si por ejemplo es un perro y lleva la chapilla de identificación (en Navarra al menos es obligatoria) , el dueño se tendrá que hacer cargo de todo.
S2
En esos casos el estado es el responsable, sobre todo si se trata de especies protegidas (que es como si "perteneciesen" al estado)
PERO ( Y ES UN PERO MUY GORDO)
Con el nuevo código de circulación en la mano ahora le corresponde al conductor el demostrar que no estaba cometiendo ningún tipo de irregularidad cuando atropelló al animal (si calculan que ibas a 130 no te pagan nada y aún te toca pagar el bicho)
Si, ya se que esa ley es una mierda, pero es la ley. Así que ya sabeis, a partir de ahora la versión es siempre la misma:
-Que si, señor agente, que yo iba por mi derecha a 60 por hora cuando el bicho se abalanzó sobre mi, sin poner la intermitencia ni nada, y por mucho que le dí ráfagas, nada...... Ah, y miren ustedes que, para mi, que lleva unos xenon ilegales o algo, que los ojos le brillaban mucho. Seguro que hasta iba borracho :mat: :mat:
Bueno, pues aprovechando que estoy de vacaciones hoy me he movido un poco para ver que mejor solucion habia al arreglo del pequeño estropicio.
Lo que he sacado en claro es que se ha fundido la bombilla del antiniebla (bastante obvio) pero no se ha roto ningun soporte de la misma (va cojida con unas pestañas en el paragolpes) y ya la he puesto en su sitio. Tengo que desmontar todo el protector de debajo del motor para acceder a sacar la bombilla i el foco del antiniebla para asegurarme que no esta agrietado y cambiar la bombilla.
El otro tema es mas espinoso, al arrancarse la tapita del lavafaros, se ha roto el cilindro eyector (asi lo llaman) y pierde todo el agua por alli. Hace una especie de catarata directa sobre el antiniebla, por lo tanto tampoco llega al otro lavafaros (lo que no se es si el lavafaros se levanta con la misma presion del agua o tiene algun sistema electrico) porque veo que no se levanta ninguno de los 2.
La solucion es sacar el foco entero para acceder al lavafaros i ver que passa.
La broma me saldra aproximadamente por unos 35 euros:
unos 5 euros de la tapita
unos 30 euros del cilindro eyector (si es esto lo que se ha roto)
La bombilla supongo que me valdra con las que tengo por casa. Creo que es H7. La tapita la pintare yo mismo y si da mucho el cante entonces me costara 34 euros pintarla.
En fin, aver si mañana me pongo manos a la obra y lo dejo listo.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
