aps... pues tiene sentido. En mi caso, es la rueda trasera izda la afectada.Cita:
pero ¿en esa parte asienta el neumático? si no es así como te he dicho, nural sin pegotones y a correr.Cita:
Lo problemático seria no llevar la misma presión en las dos ruedas del mismo eje, esa diferencia de peso no le afecta, ya que se reparte equilibradamente por el neumático.
Yo seguiria optando por localizar poro y reparar con nural o cualquier otro similar. No se si en algun taller de chapa y pintura donde hagan reparado y pintado de llantas te haran este trabajillo.
buenas compi
te comento lo mio
yo hace 2 años cuando compre las llanas mias(son del hiline) los lleve a norauto para que me pongan gomas (me esperaba un viaje de 4000km)
todo bien hasta la 4 llanta que no cogia presion, al averiguar la llanta tenia en el medio un agujero como un clavo (les compre de un siniestro)
como no tenia que hacer y eran las 8 de la tarde, el dia siguente tenia que salir, le he pedido al jefe de taller que me lo aregle como sea
intentaron 2 productos topo patex y fallaron
en el 3 intento les he dejado yo un producto de 2 componentes - POXIPOL-lo tenia de mi pais, y con esto lo conseguieron
fijate llevo con las llantas 2 años 2 meses y casi 200 mil km, y alli esta el parche
ni pierde presion ni nada de nada, el equilibrado si saben hacerlo lo dejan en 0
la reparacion me costo 15€(los botes de PATEX que fallaron, el mio se lo regale a ellos)
si quieres y con paciencia lo dejas como nueva
tu elijes
puedes optar por llevarla a reparar y te soplaran facil 60 €
una nueva si no me equivoco vale 200€
ahora como tu lo veas
un saludo
Si por asentar, te refieres a estar en contacto... no. Esta algo mas interior.Cita:
Iniciado por erederodeturumb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La opcion de comprarla nueva, totalmente descartada. Creo que es desproporcionado el precio de cualquier llanta OEM.
La reparacion, como comentais, puede ser que ande por ese precio...50-60-70 euros,... pero el problema es que no hay seguridad de que no sigan apareciendo mas poros.
He encontrado de segunda mano, algun juego completo, oscilando entre 250-350 euros, pero me da "pena" tener que comprar el juego completo, para luego tener estorbando en cualquier sitio, dos llantas mas (la tercera la utilizaria como rueda de repuesto).
Voy a esperar unas semanas, a ver si aparece alguna unidad suelta, o bien suena la flauta en algun desguace.
Gracias compañeros, por vuestras opiniones. Se agradecen.
Jubri...
si no la quieres arreglar damelo a mi que yo la areglo y la pongo de repuesto, asi no ando con la de chapa
pero ya de digo y la repararia yo mismo, te costara como mucho 15€, fijate si la mia no pierde con un agujero de un clavo, perdera la tuia con un poro
en 20 min lo tienes , lijando suave por interior y exterior, compras en alguna fereteria POXIPOL de 2 componentes(viene en tubitos pequenios con una parte gris y una blanca) lo mesclas, le das por los dos lados, esperas media horita, y si quieres lo vuelves a lijar y pintar si no se queda asi, nadie lo vee
yo te aseguro que no perdera
un saludo
Puede que tengas razon titedick, pero ... por ponerte un ejemplo, ya el otro dia por montar y desmontar, y comprobar el poro ya se me fueron 5 Euros, y lo veo bien, porque aunque no me solucionaron nada... el tiempo vale dinero.
Si tuviera algun otro taller de confianza, podria aventurarme,... pero sin taller lo veo dificil. Si yo pudiera desmontar el neumatico y aplicar el procedimiento que comentas, sería lo primero que probaría.
De todas formas, voy a seguir investigando esa alternativa.
Tambien, dandole vueltas, en tu caso estaba bien localizado, pero en el mio al ser un poro "microscopico", solo vemos por el exterior por donde sale... pero por el interior, no se si se podría concretar exactamente por donde esta abierto.
Ahora mismo, debo tenerlo marcado en la llanta con tiza, voy a sacarle una foto, por si me inclino por esta solucion. Esta pasta, ¿es mas o menos liqiuda, como para que penetre cierta cantidad por el poro, sin que quede mucho producto "a la vista"?
Gracias titedick.
para localizar el porro .. hombre si no tienes a alguien que te ayude en un taller, tu mismo quitando la rueda le meres en la gasolinera 3,5 bares de presion y la metes en la baniera, si pierde aire tiene que salir por algun sitio, si lo tienes localizado lo marcas con un rotulador, y si es muy pequeño el porro te vale con lijar y pegar la pasta por el exterior - SEGURO
la pasta es como una crema, si no mezclas los dos componentes no se endurecen, uno es endurecedor y otro un otro producto, uno sin otro no endurecen, desde la mescla completa tienes 10 min mas o menos a una temp de 18 grados para trebajar con ella
antes que nada yo probaria
no tienes nada que perder
un saludo
