Pásame fotos de tu cámara trasera. Con los cables que se vea bien los extremos.Cita:
Iniciado por Juanma011 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
Seguramente, tu Passat por el año que es, no tengas que actualizar la gateway y por lo tanto, tampoco creo que tengas problemas de descargas de batería por la radio.Cita:
He intentado mandarte un mensaje privado, pero lo tienes configurado para no recibir.Cita:
En principio al ser de 2009 no deberías tener problemas de descarga de batería, pero por si acaso yo le haría un autoescan con vag con para ver la referencia que tiene la gateway del cocheCita:
Buenas ahora mismo no puedo mandar fotos pero de la cámara salen 2 tomas una en amarillo para la pantalla supongo con el cablecillo ese rojo y otra toma roja que se divide en 2
Lo del mensaje esque la cuenta es nueva y no se todavía quitar eso
No se si servira de algo pero paso enlace de la cámara que he compradohttps://www.amazon.es/dp/B07TWG69DJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PacdGbNX03YK1
Perfecto y te cuento. El cable rojo que tienes que conectar, es el que va en la parte de la radio. El otro que queda para la parte trasera del coche, que también está unido al otro RCA amarillo, lo conectas al otro cable rojo que sale del macarrón negro (donde salen rojo y negro de masa). El cable negro, seguramente no te haga falta conectarlo a masa. De todas formas, pruebas a ver si funciona la cámara sin poner el de masa.Cita:
No sé si tú cámara tiene unos microcables muy finitos (blanco y verde) que son para cortarlos en caso que no quieras las líneas asistencia que proporciona la misma cámara y el otro para revertir la función espejo.
Te digo esto, porque posiblemente te salgan duplicadas en la pantalla, dos líneas de asistencia; una de la radio que ya la has podido ver sin conectar la cámara y otra que es propiamente de la cámara en sí. Si tu cámara no trae esos cablecillos, para no tener duplicado, en los ajustes de la radio, puedes anular las líneas de asistencia que proporciona la radio. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues sí, no estaría de más pasarle el Vag com y ver qué gateway tiene. Siendo del 2009, no creo que tenga problemas. Mi Passat es del 2007 y también tengo una radio Android y cero problemas. En el Altea XL de mi hija, del 2011, también sin problema.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Perfecto pues cuando pueda lo conecto asi y os cuento que tal , muchas gracias de verdad
Pues el mío es de 2006 y si me ha tocado cambiar más de una batería hasta que me di cuenta del temaCita:
Supongo, que te habrá pillado unas de las últimas gateway antes de ponerlas más actualizadas.Cita:
