Re: Ruida al superar los 80 km/h
Buenas noches a todos....
Pues nada, viniendo de casi de la novia, he podido hacer la prueba, y efectivamente, en punto muerto el coche sigue sonando cuando giro hacia el lado derecho, asi que tengo confirmado que es el rodamiento, ahora la duda que me invade es que cual sera, el delantero o el trasero? Yo creo que por el ruido mas bien es el delantero....pero no lo acabo de tener claro.
Respecto a lo de que se haya jodido, con 38 mil km y un trato exquisito, es normal que me pase esto? Xq vamos entonces la gente que va pegando bordillazos, se come los badenes, pega trompos, o modifican la anchura de los trenes con los separadores...que tiene que ser un no parar de cambiar rodamientos??¿¿
Me quedan 2 mil km para pasar la revision de los 40 mil. Esperariais a ir a la revision o por lo contrario debo de llevarlo lo antes posible?
Un saludo y mil gracias.
Oye, una tontada antes que nada,. Es que me acaba de pasar con un primo mío, que me ha llamado con un síntoma parecido al tuyo. Hemos estado mirándoselo hace un rato y ni os imagináis lo que era: los cinco tornillos de una rueda estaban flojos. Los había dejado así el lunes, que estuvimos cambiando el guardapolvos de la homocinética. ¡Para haberse mataoooo!
Ya sé que es una perogrullada, pero como ves, esas cosas ocurren. Revisa todos los tornillos de las ruedas antes de hacer otra cosa.
Te explico lo que hizo el mecanico al poco de tener el Leon, cuando se me taquearon las ruedas traseras y yo creia que eran los rodamientos, ya que me habia pasado en el anterior vehiculo.
Lo subio al elevador y le dio vueltas a la rueda lentamente. Tambien puede servir el gato.
Comentaba que si estaba jodido el rodamiento se notaba en el girar de la rueda.
Es por si quieres averiguar cual es antes de que vayas y te los cambien todos.....
Iniciado por El_Robledo
Cierto, levanta las ruedas. La del rodamiento malo gira como loca, como muy suelta. Tambien se le busca que tenga holgura, pero en los rodamientos que llevan nuestros coches no es facil que le veas holgura
Bueno al menos tienes localizado el ruido,ademas de las pruebas que te dicen mas arriba tambien puedes echar lastre en la parte trasera izq. y al llevar mas peso detras deberia subir el ruido si fuera en esa zona.
Que conduzca tu chica y sientate detras de ella,es facil que atines con la averia,de todas formas el ruido se hara insoportable antes de que rompa el rodamiento si al final es eso
Buenas!!!
En mi opinión son los rodamientos o trocolas. Motivo general?? Por alguna piedra o la vejez de la goma, se raja el fuelle de trocola (el capuchón de goma que cubre la junta y la función de este es mantener la lubricación ya que está lleno de grasa. Al rajarse la goma, pierde la lubricación, y como consecuencia, empieza la metrallleta que comentais.
Solución?? O la cambiais por uno nuevo o si no está muy roto se puede recuperar y quedaria como nuevo!!
Ojala se pueda hacer lo 1º ya ue nuevo cuesta un pico,
S2
