Aqui te dejo el log de vag-com con las referencia de la sirenaCita:
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
La instalacion esta segun manuales pin1 de la sirena al conector t6 de la confort conectores reutilizados y soldados con estaño el pin2 de la sirena va directamente al soporte de la sirena tambien e probado al negativo de la bateria con el mismo resultado y el pin3 conectado a positivo fijo desde la caja de fusible que ahy cerca de la bateria con un fisible de 5 amperios
Gracias Saludos
