temperatura de aceite, sensor de pastillas, y no se que mas, porque no lo he podido ver en profundidad.Cita:
PD: prometo brico.
PD: prometo brico.
A ver si esque estabais intentando sacarlos mediante canbusCita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Abajo del todo a la izquierda hay que seleccionar "K Line" para que pueda acceder al cuadro
Te lo comento porque me paso lo mismo con el mio, y era por eso
Ese Juanjo ahi!
A ver si eres pionero en tener Fis en tu Ibi como Ruben_rs y yo lo fuimos en el Fabia ;) Tengo ganas de verlo terminao...
Un saludo!
A ti te paso algo parecido al casarlo no?cuentame como lo hicisteis.Cita:
Iniciado por FabiaSport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo volveremos a mirar, gracias tio.Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La verdad que es todo un logro lo que has conseguido, espero que cuando tengas todo "furulando" hagas un brico porque me interesa un montón este tema. El cuadro es de un polo verdad? que modelo?, m einteresa porque yo también tengo un Ibi 6l del 2006 TDi 100 cv, y me gustaría empezar a buscar algo parecido. Felicitaciones y que vaya saliendo adelante el proyecto :ok:
Temperatura de aceite??, me parece que no..Cita:
Saludos..
si señor, eso ponia en el cuadro, Ponia el simbolo de la pastilla y debaja ponia revisar pastillas, y en el aceite ponia lo mismo, luego ponia visitar al taller, etc..... un sin fin de errores, de hecho en los esquemas del elsa pone que el polo lo lleva.Cita:
Haremos el brico pero solo por aqui, la exclusiva del .net es para otra persona.Cita:
Juanjo yo el problema que tuve es que aun teniendo el login en ambos cuadros era imposible casarlo a traves del modulo 17 y tuve que casarlo por el 25 (el del inmobilizador) pero funciona perfectamente...
Lo unico malo que no se porque los maxidot de Ruben y mio no se pueden conectar con nada (ni vag k commander, ni vagcom ni nada de nada)
Un saludo!
