En faros de xenon nunca e cambiado ninguna, pero en los halogenos te las cambio sin mirar, y por el hueco del motor, sin desmontar nada, hechale un vistazo y armate de paciencia
Pues hoy he estado mirando el tema en el garaje de la casa de mis padres, y la cosa es jodida, ya que la luz de posición es la que va colocada más delante dentro del faro y no hay manera de localizar por donde meterle mano desde el motor, Alvaro la tapa que tu comentas que has quitado para cambiar la luz, es buena para cambiar la luz de cruce, en mi caso la xenon, que ni voy a tocar, no joda algo, y por otro lado la luz de asistencia en curva, pero no llego a la de posición, por cierto hay otra bombilla en el lateral del faro, entre la luz de asistencia en curva y la de posición que no se que función tiene, por más que he encendido luces esa no lo hace, es otra luz de asistencia en curva? pero que solo se ilumina circulando?, pues nada como siga así, me tocará pasar por el taller para cambiar la puñetera bombilla :bann:.
salu2:ok:
Porfi alguien que me diga el modelo de bombilla que lleva el Passat 3C en la luz de posición delantera.
salu2:ok:
Pues... A riesgo de equivocarme diría que son W5W.
S2
Javi, aunque me imagino que ya lo sabrás, las instrucciones que te den sobre los halógenos no valen porque los faros bi-xenón llevan una disposición distinta. Esa bombilla que "sobra"... ¿no podría ser la luz diurna independiente de la que se habla en el manual? (o algo así salió el otro día en un hilo en .:cP).
S2
Gracias por la info de la bombilla de posición Dani :clap:, aunque al final no se si no me tocará llevarlo al conce para cambiar la puñetera bombilla, a ver si quedo con Jurji y lo intentamos juntos, porque yo ya lo estuve mirando con mi padre y no damos con la manera de sacar la susodicha bombilla :mat:. En cuanto a la bombilla "misteriosa" que no sabemos para que sirve, puede ser algún tipo de ayuda a los bixenon bidireccionables?, en parado está claro que no enciende, porque el otro día lo estuvimos probando en el garaje de mis padres y en parado no enciende, habría que ver si en carretera lo hace, pero eso ya es algo más complicado de comprobar, a ver si alguien con bixenon en el Passat sabe algo.Cita:
Iniciado por DaNiCaTeNa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo:ok:
