yo mañana por la tarde tengo que ir a cambiarle el filtro del gasoi, el del aire y el del habitaculo. que seria recomendable gastar el bote antes o despues?
yo no se si funcionaran o no, pero por lo que estube viendo forté y metal lube era de las mejores marcas, y se les llama aditivos pero yo no los llamaria aditivos, mas bien es un tratamiento para todo el sistema de inyeccion, que limpia y lubrica. dejo las caracteristicas por si a alguien le interesan:
-Paquete de aditivos (contiene varios tratamientos en uno)
-Lubrica y limpia el sistema de inyección diesel en su totalidad, tanto antes de la combustión como después, incluyendo inyectores, toberas, aros de compresión o asientos de válvulas.
-Reduce las emisiones nocivas y de humo negro (iTV)
-Previene la acumulación de depósitos en la válvula EGR y el turbo.
-Mejora el arranque en frío y suaviza inyectores y bomba.
-No es inflamable a baja temperatura.
-Altamente lubricante. 60% de reducción al desgaste segun normativa ISO 12.156-1 (laboratorio I.T.S testing service U.K)
-Reduce el punto de congelación del gasoil.
-Mejora la estabilidad del gasoil (ideal para vehículos parados 2 ó más meses)
-Totalmente compatible con los sistemas diesel de última generación (Inyector bomba, Common rail..)
-De uso completamente seguro con todos los componentes del sistema, incluyendo convertidores catalíticos y sondas lambda.
-Cumple con la normativa EN590.
y segun comentarios de la gente va muy bien
