hoy por la tarde desmontare la puerta del conduztor para rebisar cableado,matmor ke fusible es el de los espejos calefaztables?situarme un poco.
Si tienes vag com, en el modulo 46 creo recordar se puede ver si funcionan, pulsando la tecla de la luneta termica, debe ponerte on en una casilla en la que dice hot mirror ext (o algo parecido)...
Ya de paso, decirte que normalmente, la tecla de activacion es conjunta con la luneta termica, salvo en coches destinados a paises frios, donde la tecla seria la posicion 0 del mando de regulacion y plegado de espejos, como en el polo por ejemplo.
Si su coche es como el mio las funciones van independientes. Quiero decir que los retrovisores se activan en el mando de la puerta. Si al poner la luneta térmica se activan solos es algo que no me he fijado.Cita:
De todos modos los has tocado a ver si se calientan?
Antes de desmonar la puerta que es un coñazo prueba a poner otro espejo y si va bien pues ya lo sabes ( a mi me dejó un amigo el espejo de su golf y al ver que funcionaba pues fuí del tirón a comprar el espejo).
Lo del fusible lo voy a buscar, pero si el tocarlos uno se calienta y el otro no el fusible no es.
Que sea el cableado me extraña, sigo estando con que son las propias resistencias del espejo, como ya han sugerido, o su conexión al cable ( que es directa, solo tienes que tirar del espejo con cuidado y la tienes a la vista).
Como subo la imagen de lo de los fusibles? de todos modos sospecho que el fusible sí es común con la luneta térmica, asi que si ésta funciona bien, el fusible no será.
Es el 26.
gracias de nuevo matmor voy a conprobar el fusible i te cuento, tanbien conprobare lode tirar del espejo para ver las resistencias pero eso de tirar del espejo me da mas palo.
Pero has verificado si se ponen calientes tocándolos??? Es lo primero que debes hacer.
Tira sin problema que sale. Aunque las resistencias a simple vista es dificil ver si son ( entre el polvo, que si están un poco despegadas.........) Lo que si verías bien es si el cable se ha soltado o está la conexión muy sulfatada.
hola matmor ya conprobe las conesiones de los espejos y estan bien conectadas ,y los e estado tocando y no se calienta ninguno de los dos ,jolin ke llegan las eladotas del invierno y voy a seguir igual.
