y en la itv telo pueden detectar???
En la ITV no van a mirar la potencia del coche, tan sólo controlan la cantidad de humo negro que sueltas por el escape (en un diesel). Sin embargo, con una repro normal no deberías tener problemas de ningún tipo.
Sencillamente, no le des más vueltas, yo estuve como tú, ahora tengo un pepinaco!!!! xDDD y todo mucho mejor!
Yo tambien ando mirando pa hacersela al mio. Pero antes de nada voy a limpiar bien la egr, admision y tal. Yo el miedo que tengo q el mio tiene ya 275000km...
Nand0, no te preocupes, desactívala EGR, te irá mucho mejor, y repro sin problemas, no te marees en limpiar admisión si el coche responde en condiciones, yo ya te digo que no he limpiado ni nada, aunque también te digo, que si es por gusto, adelante, yo algún día se lo haré cuando me atreva, porque hay cosas que no me atrevo a desmontar, por ejemplo, uno de los tubos que va a la EGR lleva una abrazadera que para quitarla me fue muy fácil, pero luego para ponerlo me las tuve que ver y desear y tener fuerza...
no esta de mas limpiar el circuito , el colector,ic, y la egr ya que puede darse el caso que este muy ostruida esta ultima y no deje pasar el caudal de aire que deviera al motor.
Aunque esté desactivada puede obstruir?, por cierto, como se limpia el ic???, desmontando?????
Si la egr esta limpia y la anulas, ya nunca podra obstruir la admision.
otra vez estamos con la eterna discusion de anular la egr.....jeje
anuladla y vais a ver que vibraciones mas buenas teneis a ralenti
(otra cosa es regularla como dice moncho, que no es malo, pero eliminarla totalmente, trae problemas)
salu2
Yo la tengo regulada, un poco mas cerrada de lo q viene. No la cierro del todo xq mucha gente dice trae problemas para el embrague y bimasa. Voy a limpiarla xq tendra roña... seguro q ni le deja cerrarla xD
