Seria compatible con un 3bg??
S2
S2
"Para que quede un poco mas claro, cuando nosotros apagamos el motor la bomba de aceite deja de funcionar, la presion cae, perooooo!!!!!!, la turbina sigue girando debido al gran regimen de RPM conque gira este y la inercia del mismo."
Hola.Es que no me aclaro.Deberiamos de dejar los motores,arrancados para siempre???
Nooo!! Si no me equivoco puedes regular el tiempo de espera del apagado, incluso ponerlo a 0 y que se apague con la llave directamente no??Cita:
Iniciado por mikelpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De que año es tu coche??
Sigo teniendo dos, alguien se anima?
El problema reside en la temperatura, más que el las revoluciones del turbo, si se apaga repentinamente, el aceite puede llegar a obstruir la lineas de engrase al coger tantisima temperatura, por eso lo del reposo, 1 minuto a 2 es lo recomendable en caso de que se haya venido muy fuerte.Cita:
