Me parece bien que no te creas que el consumo de aceite de mi ARL es de una lata de cocacola en aceite cada 15.000km, por eso estamos en un pais libre, yo se lo que tengo y lo controlo ya muchisimos km, funcionando de maravilla concretamente 146.000km y no soy un caso aislado en lo que a consumo se refiere.
Respecto al comentario de los SAE de los aceites para saber tanto, no sabes diferenciar entre cual es el SAE de frio y cual el de caliente.
Sobre el aumentar el SAE en los motores muy desgastados, no solo es recomendable hacerlo con el indice de frio puesto que en frio es cuando mas se desgasta un motor (80 veces mas que en caliente), sino que con el de caliente tambien, puesto que es aun mas importante, ya que el motor esta mas tiempo funcionando en caliente que en frio.
El aceite se encarga de rellenar los huecos que hay entre las diversas piezas del motor y uno con mucho desgaste hay que aumentarle el sae de caliente para rellenar mejor los huecos producidos y que no gaste aceite.
SAE - GRADO DE VISCOSIDAD DEL ACEITE
El índice SAE, TAN solo indica como es el flujo de los aceites a determinadas temperaturas, es decir, su VISCOSIDAD. Esto no tiene que ver con la calidad del aceite, contenido de aditivos, funcionamiento o aplicación para condiciones de servicio especializado. La clasificación S.A.E. está basada en la viscosidad del aceite a dos temperaturas, en grados Farenheit, 0ºF y 210ºF, equivalentes a -18º C y 99º C, estableciendo ocho grados S.A.E. para los monogrados y seis para los multigrados.
Por ejemplo, un aceite SAE 10W 50, indica la viscosidad del aceite medida a -18 grados y a 100 grados, en ese orden. Nos dice que el ACEITE se comporta en frío como un SAE 10 y en caliente como un SAE 50. Así que, para una mayor protección en frío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y para obtener un mayor grado de protección en caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y te he puesto solo esta pagina, pero tengo por ahi tambien una tienda con el Arias Paz por si te interesa. Un saludo
