Yo tengo el vag tacho 2.5 por si lo quereis probar, me ofrezco para dejaros el cable...
me ha llegado muchas gracias ese manual ya lo tenia y no me sirve para el motometer y si sale l/h y l/100 pero tendre que estudiar a ver si se puede activar ya que el bit c1 no existe en esta epromm muchas gracias por tu ayudaCita:
muchas gracias pero el tacho no me valia para el cuadro de mi leon tuve que pillarme el k+can commander y con ese ningun problema saque la lectura en un momentoCita:
hola, yo tb tengo el monometer es del 2001, tenia entendido q en estos monometer no se podia activar la autonomia, tengo el tacho, si sabeis como activar-lo lo pruevo.
Pd. hace tiempo q lo mire, no se si ahora hay novedades en el tema
he estado de pelea cambiando bits y nada no le he podido hacer funcionar pero lo seguire intentando
hola chino si te decides a cambiar el cuadro y necesitas el vag tacho o alguno de la zona d bcn que lo quiera activar la autonomia o el mensage de bienvenida , aki teneis un vag tacho para lo que aga falta...
Añado informacion adicional:
Hay 3 tipos de cuadros en un GOLF IV:
-El que no lleva ningun tipo de informacion
-El que lleva MFA (que te da informacion de consumo,kms, consumo medio..)->Es ordenador de a bordo.
-El que lleva FIS, que lleva lo del anterior, mas dibujito del coche con puertas abiertas+ informacion de Radio...-> Tambien es ordenador de a bordo.
Los cuadros con los que se ha tratado tienen como referencias:
1J5 920 846 C, 1J0 920 826 C, 1J0 920 826 C, 1J0 920 846 C
1J5 920 846 A, 1J0 920 826 A, 1J0 920 826 A, 1J0 920 846 A
Manual para activar autonomia y demas: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Chino me suena que para tu cuadro no funciona el tuyo acaba en B
Espero que esto os aclare algo... :silbando:
Can Miles to empty be enabled on my cluster?
Yes it can if you have an immobiliser 3 cluster made by VDO or the RB8 cluster by Bosch with half or full FIS dislpay, but immobiliser 2 clusters can not have this function regardless of manufacturer.
Toneclio vamos que tienen que ser inmo 3
si me aclara que se le puede hacer es un rb8 inmo 3 pero no se el bit que hay que moddificar alguien sabe cual es??? muchas gracias toneclioCita:
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
