Hola, Es las barras estabilizadoras de ibiza desde el 93 hasta el 2001, la que mas diametro tiene, es 22mm.
En cuanto a la del 90 cv y la del 110, la diferencia por excelencia, es que la del 110 es mas recta que la del 90, que en este ultimo caso, hace curva, para evitar roces con el catalizador.. Lo que si aplicas la logica, cuanto mas recta sea, algo mas de rigidez tendra..
Esto es una suposicion, ya que las estabilizadoras estan pensadas para un determinada torsion, y a igualdad de diametro, puede ser mas flexible o menos, dependiendo de los materiales..
La del passat td del año 94 monta una estabilizadora de 24mm, tiene la misma forma y el peso del coche es bastante superior.. Lo que pasa, esque me falta por comprobar las demas cotas.. si alguien las sabe pues..
