Finalmente este fin de semana he podido mirarlo.
La entrada de agua era por el panel de la puerta trasera derecha, ¡Hasta se veia el rastro del agua! En la puerta delantera no he apreciado ninguna entrada y la bandeja del filtro de polen se ve bien. Ya contaré el resultado cuando llueva.
¡Muchas gracias a todos!
buenas noches necesito su ayuda amigos tengo un seat ibiza 2005 estuvo fuest la lluvia resulta que entro agua en el piso trasero y delanteros y no se por dond entra no tiene nada picado mi auto, y tambien entra enlas puntas de arriba cerca en donde tiene para agarrarse en la paste de arriba de adentro del cielo razo necesito me guien que podria ser estoy preocupado gracias
Buenas,
Pues hace un tiempo que soy afectado también, en mi caso, en la puerta del copiloto jeje. Pero antes de arreglarlo he hecho muchas pruebas:
Decir que esta ventanilla es la que me rompieron, cuando me robaron en el interior.
Pues al ponerme a fondo con ella, todavía saqué un montonazo de cristales de dentro y supongo que esto estaba tupiendo los conductos.
Las gomas de este ya son las remodeladas, ya que apuntan perfectamente a los agujeros de las puertas.
Entonces al lío, lo que hice fue separar la goma de la ventanilla y meter agua con la manguera todo lo que podía tragar, durante 5 minutos y menos incluso con la puerta abierta. Y la salida de esta es por debajo del altavoz...
Entonces, esto que significa??
-Que el agua baja directamente por encima del altavoz, motor de elevalunas,... en vez de por la cara interior de la parte exterior de la puerta. Es que estas cosas no se joden??? La verdad que es de las pocas cosas que me quedan por ver, pero nunca vi el interior del panel ni de la puerta.
- Que algo atasca demasiado el agua. Porque también salen por abajo los 3 chorros de los agujeros de la puerta!!!!
Entonces me da miedo, taponar el problema y que el agua suba hasta arriba o moje toda la electrónica que ahí hay.
Si me decís que todo esto va protegido, etc, etc, pues ya le pongo la silicona.
Lo que no sé es si ponerla a modo de parche en la zona afectada (en el surco) o desmontar panel, limpiar todo bien, etc.
Porque tengo silicona especial para ventanas, baños, metales, plástico,... es de esta buena y pone que se echa y a X tiempo ha formado una junta, blah, blah, blah. Por eso no se, si lo que hay que hacer es, hacer esta junta que se forma a X tiempo, o nada más echarla poner el panel encima "para que pegue", no lo tengo demasiado claro.
Saludos y gracias.
Nadie me puede comentar su opinión o su experiencia??
Es que me gustaría hacerlo este finde, ya que es el único que me puedo liar con el coche, después de tres meses sin tocarlo.
Saludos y gracias
Saludos y gracias.
Yo no desmontaria el panel, yo se lo hice al fabia, y no ha vuelto a entrar agua.
La silicona no te valdrá para nada, aguantará poco, busca una masilla de poliuretano, que no se despegará al estar en contacto con la humedad, y dale por el lateral del panel hasta la mitad de altura de la puerta.
tranquilo que no se te llenará de agua la puerta hasta la altura suficiente para mojar nada, si está limpia por dentro.Si sospechas que sgues teniendo restos de cristales si quitaría el panel para limpiar bien, sino nada.
Yo lo hice asi, hasta un poco mas de media altura:
A mi me paso lo mismo y era por. Panel de la puerta . Tiene facil solucion pero lo peor fue sacar la humedad de coche ,debajo de la moqueta habia mucha agua .Yo selle las otras puertas tambien.
Lo suyo es sellar bien el panel de la puerta y comprobar o limpiar en su caso si tuviese restos de porquería que pudiese taponar los conductos de desagüe de la puerta.
Para deshacerte del agua hazlo con una esponja y el restante que te pudiese quedar, si tienes casa (con finca) y con estos días de sol pues con las puertas abiertas y a esperar que "Lorezo" haga su trabajo... Si no es así siempre puedes eliminar esos últimos restos de humedad con un deshumidificador dentro del coche y con las puertas cerradas :)
OK, muchas gracias a todos, entonces sellaré en el surco, primero probaré la silicona de baño, ya que la tengo a mano para ver como hace.
A mi por suerte no me entra para dentro del coche, a menos que esté acumulada en la puerta y haga una curva
Saludos y gracias
Ami solo me entraba agua cuando estaba acumulada de llover , al arrancar entraba y quedaba como flotando en la alfombra , la sacudia y quedaba seca despues podia andar dos horas lloviendo y no entraba una gota. Un dia despues de arreglarlo saque la alfombra para aspirar ,despues iba a sacar la del otro lado y al apollar la mano en la moqueta sono como si hubiera agua Al sonar asi saque los asientos traseros ,levante la moqueta y estaba todo lleno de agua.Ademas por debajo de la moqueta tiene como una esponja fina .Con la moqueta un poco levantada seque el agua y puse el deshumificador dos tardes y aun asi le quedo humedad durante un tiempo ,los cristales se empañaban mucho pero con paciencia y el deshumificador de vez en cuando le salio toda la humedad
