Hay una version de XP para los Tablet PC igual se le puede meter a uno de esos que comentas...Cita:
Iniciado por erederodeturumb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bufffffff esto seria muy pero que muy muy interesante.
Si quereis usar VAG-com con un tablet teneis que buscaros uno de ARCHOS, que trabajan con w7 y, por lo tanto, son compatibles con el programa.
De hecho creo que el ARCHOS 7 se considera el tablet más barato del mercado (por debajo de los 200€), no es un maquinón, pero para ese uso tiene que ir sobrado.
A este invento le puedo meter W7 32?
Tienes que buscarte uno que ya tenga Windows de fábrica (por si acaso). Montan un W7 Starter, como los netbooks
y con windows CE?¿
o algun aparatito de estos chinos ?¿ , saldrian baratos
Windows CE es un sistema operativo para PDA, navis y poco más. en eso solo puedes instalar software específico para ese sistema.
Para vag-com o tienes Xp/Vista/W7 o no hay nada que hacer.
El vas pc funciona en windows 7, el lexia no. Para PSA ha salido el nuevo diagbox, que supongo que sera compatible con windows 7
