ahora mismo no me acuerdo pero si kieres te la miro que tengo los botes en casa, por cierto la cambie yo en casa no es nada dificil ya que tenia la caja quitada...Cita:
Pues no estaría mal si pudieras poner la marca y foto jeje. ¿Y donde lo compraste?Cita:
12345Repe!
Yo la compre hace poco para mi passat. Los dos botes de litro me salieron por 55€ en el concesionario.
Yo la cambie hace un mes, la original de casa comprada en un repuesto 7.64 más iva cada bote de 1 litro, tengo la factura hora mismo delante porque viendo a los precios que la comprais he ido al archivador y he comprobado su precio. Ten cuidado si decides poner la sintentica porque he oido que a algunas cajas de cambios no da el resultado que se esperaba de ella. Yo ante la duda puse la original y un bote de aditivo liqui moly.:ok:
jooooooerrrrrrr 75€ y otro 55€ por 2 litros de valvulina?¿
si no recuerdo mal en repuestos ortiz compre una garrafa de 4l por 22€ me parece...
si pues hasta que los encontre aki en Zamora tela.... haber si lo miro y te lo pongo hombre.Cita:
Iniciado por manu_bora [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pregunta desde la más absoluta ignorancia: mi passat lo adquirí hace menos de un año. Justo antes de dármelo, le hicieron distribución y le cambiaron el embrague porque el anterior iba duríiiisimo!
Se la última vez que se cambió el aceite del motor, pero desconozco cuando se cambió la valvulina de la caja cambios.
Mi pregunta es, si para cambiar el embrague tambien tocan la caja de cambios y por lo tanto cambian la valvulina?? O son cosas independientes??
Repito: Ni PI de mecánica...
Gracias.
Independientes.
Gracias, así pues lo próximo será cambiarle la valvulina, porque no se la última vez que se le cambiaría, y con el trote que tiene el coche...Cita:
Iniciado por enriquedopico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Además que a veces como que se encalla cuando paso de 4ª a 3ª, o de 3ª a 2ª... Supongo que será la caja que estará algo tocada tambien con los kms que tiene. Pero supongo que cambiarle la valvulina ayudará en algo.
