Os cuento lo que debe hacer la ITV (aunque en algunos casos no lo haga);
Lo 1º, por el color no te pueden rechazar un coche (aunque los que no tiene ni idea lo hagan). Tu coche lleva montados muelles y amortiguadores de serie (en la ficha reducida, la cual tiene acceso la ITV, no indica del color que tienen que ser).
Lo 2º, un cambio de suspensión para ITV, es cuando cambias, por ejemplo, de ballestas a muelles.
Lo 3º, por lo que te pueden rechazar es por variar la altura del vehículo (tienes un margen de 3 cm.), en tal caso tendrías que legalizar el cambio de características en ficha técnica (osea altura).
No hagais caso cuando os venden algo y os dicen que está homologado y no hay problema, homologada está esa pieza para poder instalarla en el coche, pero luego hay que legelizarla en ITV.
