yo en el ibiza lo metí una vez mal y tocó esperar 10 minutos, y creo que el tiempo va subiendo exponencialmente al confundirse.
si es asi, entonces estoy en el horno.............Cita:
Iniciado por afuegoracing [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos!!
como veran soy novato en esto pero tengo un problemilla con mi coche es un vw bora 2006, 2.5 que se desprogramo pero al llevarlo al taller me dijeron que el cuadro de instrumentos no
respondia. A loque consegui uno usado y me lo programaron pero el nivel de gasolina no marca ni el termometro. lo extraño es que el anterior si lo hace es posible esto o me estan mintiendo.
les agradesco mucho su ayuda gracias..
Hola, además de ser compatibles y casar las llaves que a eso te refieres con programarlo, le tienes que poner la misma codificación que tenía el viejo.Cita:
Iniciado por winchester67 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
amigo no comprendo, el termino casar las llaves.
pero dedusco que eslo mismo que programar.
lo extraño es que no pudieron hacerlo con el cuadro original del carro,
y con el otro cuadro si le casaron mi llave y la del otro coche.
mi mayor interes es saver si me pueden informar el costo del scaner. para
diagnostico de todas las marcas de coches y activar llaves, computadoras de
mando, desactivar inmovilizadores para vw. y si se puede para otras marcas mejor??
al final, el vag tacho lo saco al vuelo, pero en el coche de un amigo (un asv tambien, pero leon) no hubo caso............
alguien sabe porque?????????
estara bloqueado el cuadro o es que simplemente a este coche no le puede meter mano???????????
Los cuadros de LEon/Toledo immo3 no son leibles por el vag-tacho , tienen alguna codificacion que no se puede saltar. Se tiene que tirar de vag-commander.Cita:
es compatible con el cable que tengo???????
No, el cable de VAGtacho no es el mismo que el del VAG Comander.Cita:
