Hola a todos,
Hace tiempo escribí porque la primera y la marcha atrás a veces se quedan como enganchadas cuando están puestas y otras veces cuesta meterlas. Repito post porque me he dado cuenta de que el problema va acompañado de un nuevo síntoma en el que no reparé en su momento. Os describo el problema:
- El problema es muy esporádico. Suelo coger el coche sólo los fines de semana, pero por ejemplo, este fin de semana me lo hizo y la última vez que recuerdo que lo hiciera fue a mediados de Noviembre.
- El problema sucede tanto en frío como en caliente, aunque es mucho más frecuente en caliente. También hay que tener en cuenta que circulo más tiempo en caliente que en frío, por lo que creo que no tiene relación con la temperatura. Concretamente, este fin de semana me pasó después de 250 Km de carretera en un atasco al entrar en París.
- Lo que noté es lo siguiente: normalmente, uno mete la primera y tiene que levantar el embrague hasta un punto en que el coche comienza a andar. Cuando sucede este problema, lo que pasa es que meto primera normalmente, salgo normalmente y paro (estoy en un atasco en este caso) pisando el embrague, pero al ir a sacar la marcha, no sale. Entonces, si levanto el embrague, nada más levantar, mucho antes que normalmente, el coche sale, como si el embrague estuviera haciendo contacto todo el rato y por eso no me deja sacar la marcha. Puedo salir perfectamente en estas circunstancias y normalmente cuando paro otra vez el problema está resuelto y la marcha sale con total suavidad y el arranque es normal.
- Sólo sucede en primera y rara vez en marcha atrás, pero igual que con la temperatura, uso muchísimo menos la marcha atrás que la primera.
- El coche es el de la firma, un Passat 2.0 TDI 140 CV motor Inyector-Bomba con 104000 Km. El embrague y el bimasa parecen estár en perfecto estado: el embrague no patina y el coche no tiembla ni tiene ningún síntoma extraño además de este. A todos los efectos se comporta como cuando lo cogí hace 40000 Km, al menos que yo haya notado.
Espero haberos aclarado el problema suficientemente.
Muchas gracias por adelantado.
