Editado porque me había equivocado en la información.
Gran respuesta!! A mi tambien me han quedado resueltas todas las dudas que tenia.
Un saludo!
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
Pues yo como siempre complicando el tema, me explico.
Antes de empezar decir que yo pa desmontar y montar soy muy torpe, por lo que no quiero arriesgarme, tengo un Touran de Abril de 2008, con RNS510 y estoy esperando el cable Vag-Com que le he pillado a Pas-Pas
En el menu SETUP me dice que es version A con FW 1020 y debe de serlo porque creo recordar que en algun hilo he leido que si es firm superior al 1000 y letra superior a la A no sale por el SETUP, aunque esperare al cable para meterle el FW adecuado.
Pero como digo, este hilo me esta creando algunas dudas
1.- Ni con el cable estare seguro 100% de que version es? Si es asi y le meto una version FW para una letra diferentes que pasaria? me cargo el cacharro?
2.- Puedo pasar de la version 1020 que hay a cualquiera o debo pasar por versiones intermedias? Si es asi cuales?
3.- La mejor version para meterle seria la 2660 o la 3810? u otra?
Muchas gracias por vuestra gran ayuda.
Salu2.
Gracias chicos !
O sea que me toca ir al conce y que me enchufen el vagcom,..... cagüen
Siempre hay mas gente a la que le interesa, sobretodo un tema como este, que muchos nos hemos animado a montar el RNS510.Cita:
Iniciado por nautavag [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo en mi caso si me merece la pena, pero de momento me espero mas que nada por dos cosas, el que todavia no haya una versión definitiva, tanto de mapas como de firmware y que no tengo el microfono puenteado con el navegador, por lo que aunque actualizara no lo podria manejar hasta que no lo puentee y ultimamente no ando con mucho tiempo... pero vamos, que mas adelante si que lo actualizare y como me acabe cansando si no sacan ningún firmware definitivo, pues lo hare con el ultimo que haya...
Salu2
Si no lo has actualizado todavia y sobretodo si venia con el coche, es bastante sencillo saber que versión tienes. Si es asi, dimelo y te digo varias cosas que puedes comprobar para sacar la versión que es.
Yo te aseguro que en el vag-com se puede comprobar la versión de placa y de software que lleva. No tengo una captura del vag-com de mi navegador, pero si que tengo parte del autoscan, que es este:Cita:
Como veras, pone:Cita:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 2660
Revision: AB001001 Serial number: XXXXXXXXXXXX
Coding: 080004000400002100
Shop #: WSC 04211 000 00005
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Que indica el numero de referencia que tiene según el software, esto es lo que te cambio a ti cuando bajaste a un firmware B y luego subiste a un D.
HW: 1T0 035 680 B
Esto indica el hardware que lleva el navegador y esto no se modifica por mucho que actualices. El mio de origen era un B y a pesar de ser ahora un C de software, el hardware sigue siendo B, no ha cambiado ni va a cambiar.
H03 2660
Y por ultimo esto indica la revisión de hardware, en mi caso 03, y el software instalado, el 2660.
Todo esto como ves esta sacado de un autoscan con el vag-com, y en la propia pantalla que sale cuando entras al modulo tienes la misma información. Si tienes un autoscan de tu coche, compruebalo y veras que es asi.:ok:
Me alegro de que hayas resuelto las dudas gracias al post :ok:Cita:
Pues a ver, si en tu caso el RNS510 venia con el coche, puedes acceder al menu oculto y has visto que es una versión A, entonces es una A, tanto de software como de hardware. No hace falta que lo compruebes ni desmontando ni con el cable. Otra cosa seria si hubieras comprado el navegador despues y te lo hubieran montado sin tu haberlo visto o que lo hubieras actualizado sin saber que versión tenias de origen.Cita:
Para cambiar el firmware en un principio pasas del que tengas al que quieras, no hace falta que pases por ninguno intermedio.
Sobre la versión para meterle, ya que te pones, ponle la 3810, ya que ahora ya se pueden meter los radares al igual que antes, ademas de manera mucho mas facil desde la SD y también tienes el control por voz en Español. Ademas en tu caso, al ser el navegador un versión A, solo puedes actualizar al 3810 ya que es el unico adaptado para los navegadores A (al menos por ahora).
Muchisimas gracias por tu ayuda jurjito
Salu2.
