Hola! Si me puedes explicar que es el swap te puedo decir si lo tengo pensado o no. Un saludoCita:
Iniciado por alias_tdi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se refiere a sustituir el motor actual que lleva ese GTD por el motor ARL TDI 150cv que montan modelos más modernos.Cita:
Mejor con afn.queda mas discreto y anda muy bien XD.precioso coche una buena base sin duda.
enviado desde mi nokia 3100
Tanto cambio no me lo puedo permitir. Tengo que cambiar el embraje y en un taier me ha dado un presupuesto de 450 €, precio que no me gusta. Voi a buscar otro mecanico, si no encuentro algo mas barato voi a chambiarle yo, cosa que va a tardar mas.
De momento hoy quero cambiar los suportes del motor y poner un generator de HHO.
¡Hola! ja tengo montado el generator de Hidrogeno y funciona jajaja!!! Me queda de hacer un viaje para ver el consumo.
Hombre, eres el primero que conozco que monta el generador de hidrogeno. Comentarios siempre he leido pero jamas testimonios de alguien cercano. Eso si, segun parece, el efecto era mas psicologico que real. Ya nos contaras.
Perdonad mi ignorancia, pero para que sirve el generador de hidrógeno?
"Los [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] para coches y camiones son unos dispositivos que se están haciendo muy populares últimamente en algunos paises. Se trata de unos accesorios que complementan los motores de gasolina y diesel. No estamos hablando de generadores de combustible ya que se utilizan en motores de hidrocarburos, se trata de generadores con la función de inyectar hidrógeno en el sistema de admisión.Cita:
Estos dispositivos transforman pequeñas cantidades de agua en hidrógeno y oxigeno mediante electrólisis. Para ello utilizan energía eléctrica de la batería del coche o bien de baterías adicionales. Ambos elementos resultantes desplazan parte de la gasolina y el gasóil en los cilindros. Esta mezcla favorece la combustión y el rendimiento y reduce los consumos y las emisiones."
fuente: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¡Hola! Bombillas de led en todo salpicadero- hecho;
Sistema audio(cables) nuevos- hecho;
suportes motor nuevos- hecho:
cuadro de relojes nuoevo(desguaches)- hecho;
sita para cambiar el embraje, miercoles, viernes esta cambiado- hecho.
falta probar HHO, poner los relojes para HHO, pintarlo y pocas chapusas.
que relojes le pensas poner????????Cita:
