Tan fácil como esto:
Channel 001: Remote Control Matching
- Start Matching new/additional Remote Controls with entering 1, then Test and Save the New Value.
- Press the Unlock button on each Remote Control you want to add, the Blinkers will light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Note: The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 15 seconds. You can add a maximum of 4 remotes. Vamos que te vas al módulo 46, luego a ADAPTACION y en el canal 01 en NEW VALUE pones 1 (para indicar que quieres casar mandos). Pulsas TEST y SAVE. En ese momento empiezas a apretar el botón de apertura de cada mando que quieras casar. Para saber que se ha casado cada mando, los intermitentes parpadearán. Esto has de hacerlo en un tiempo máximo de 15 segundos (desde que pulsas SAVE)
