Hola, lo primero es saber que cera aplicastes, vamos que marca, porque depende si es una cera de última generación o de las primeras que salierón, por que si te ha dejado halo blanco y no se retira con una toalla de microfibra, es de las antiguas, de las que tenias que estar frotando para retirarlas. Normalmente las ceras de última generación es aplicar y retirar fácilmente, las tienes que puedes aplicarlas en todo el coche y retirarla sin problema y las hay que tienes que aplicarlas en una sección e inmediatamente retirarlas.
La metodologia si es de pasta, consiste en aplicar poca cantidad y estenderla lo máximo posible, cuando ya no podemos extenderla procederemos a aplicar otro poco, esto lo hacemos con un aplicador de microfibra o poliespuma, en circulos, asegurandonos que pañeamos toda la superficie y luego retiramos con una toalla de microfibra. Si la cera es líquida procederemos de la misma manera, aplicando la cantidad del tamaño de una moneda de euro y extenderemos hasta que ya no de más de si y volveremos a repetir el proceso. En ambos casos la cera se retira sin mayor problema. Siempre es preferible aplicarlas con el coche a la sobra y la carrocería fria, salvo que el fabricante ponga que se puede aplicar también al sol.
Pero para ayudarte, es necesario saber que marca de cera le aplicastes.
Salu2
