Lo más seguro es la cerradura, pero se suele empezar por lo más fácil, ojala tengas suerte y sea de los cables pero verte haciendo la idea que es de la cerradura, te lo digo por experiencia.
Y cuanto vale la cerradura? :cry:
ciento y pico euros más mano de obra...
a mi me pasó hace 4 años o asi, el interruptor se desgastó y no hace su funcion. yo rellené la parte gastada con loctite y de momento ni un fallo...
para saber si es el interruptor:
1 sal del coche
2 cierra con el mando
3 abre con el mando
4 abre la puerta afectada (mira que la luz de cortesia NO esté encendida)
5 cierra la puerta afectada
6 NO DEJES LAS LLAVES DENTRO!!!!!!
7 espera a ver si el coche pasados 30 - 60 segundos se cierra solo
si se cierra solo es que la centralita no ha detectado que esa puerta se ha abierto, puede ser del interruptor o de su cableado....
cuando pruebes esto que te digo, postealo aquí!!! no nos dejes con la intriga...
eso que te puse ayer, funciona si tu coche al abrir con el mando (si no se abre ninguna puerta) pasa unos segundos o minuto y se cierra solo.. supongo que será así
Hola Comapañero pues si a aparte de que comprueves todo lo de los cables que te an dicho por si acaso, mira a ver si cuando habres lla puerta y dejas la luces encendidas te hace pitidito ese ,si no te lo hace no le des mas vueltas seguramente sea cosa de la cerradura yo en mi toledo ya la cambie hace mas de un año y es una fallo por lo visto muy comun y de precio como te dicen los comañeros aqui delante tengo la factura fueron que la puse en un concesionario oficial de seat el precio cerradura 114 euros a eso tienes que añadirle la mano de obra iva etc...., espro que se te solucione.
Bueno pues he echo la prueba de la siguiente manera ya diagnosticado que es cerradura:
1.- Apertura con el mando de todas las puertas.
2.- He abierto solo la puerta afectada solo esa, la del copiloto sin tocar nada más.
3.- A los pocos segundos con solo esa puerta abierta automaticamente se cierran todas automaticamente con el cierre automatico.
Me espabilado y he preguntado precio de cambio de cerradura en el talle oficial, y me piden 180 euros! mano de obra y todo.
es del lado del copiloto, no creo que pite por las luces... hay que leer bien jejeCita:
Iniciado por juan-cupra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pues ya esta, el coche no detecta que has abierto esa puerta, 99% a que es el famoso interruptor...
si eres un poco manitas o dispones de tiempo yo la desmontaría e intentaría solucionar el problema, ya te digo que yo puse loctite y hasta hoy ni un problema!! y eso que suelo abrir la puerta una media de 6 - 8 veces al dia.... si no pilla la cerradura y cambiala tu...
suerte!
