pufff, mañana intentaré conectarlo al conector de la bombilla a ver si da fallo... si da fallo no me complico... a la mierda... es un sistema de parking electromagnético que compré por 35e en forocoches
Panel lateral trasero izquierdo
Conector negro de 5 pines, el pin es el 5, el cable es blanco entre el conector y la bombilla, y negro/azul entre el conector y la gateway
No te preocupes, estas en el foro de "los cansinos"Cita:
Iniciado por _Juanma_ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias! intentaré encontrarlo ahora dentro de un rato... efectivamente a la bombilla llegaba un cable blanco con +12 a ver si lo veo en el panel trasero izquiero (la parte izquierda del coche ¿es el lado del conductor?Cita:
Iniciado por lebrillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, es el lado del conductor.Cita:
Prueba en la bombilla primero para ver que el sistema no genera fallo
El problema de la bombilla de marcha atrás en los VAG CANBUS es el comentado por Lebrillo. Ahora bien. Prueba con el coche arrancado ya que con solo el contacto parece que funciona bien. Si con el coche arrancado no da problemas, saca de ahí la corriente. Es mas problemático cuando se quiere montar una cámara de marca atrás y alimentar ésta con la energía de la bombilla pues genera muchas interferencias debida a la propia naturaleza de la alimentación (pulsos eléctricos)
- Publicado desde Tapatalk
hola..yo tambien estoy intentando conectar los cables de la camara a la luz de marcha atras,en mi coche en el lado izquierdo no he visto ningun cable,pero en el lado derecho si.Cita:
El cable rojo de la camara es el positivo 12v , que lo tengo que empalmar a un cable blanco 12v?? no me queda muy claro..
y el cable negro de la camara es el negativo, pero donde lo conecto? a masa?
Muchas gracias .. si puedo subo una foto para ver los cables en el lado derecho..:ok:
tengo un golf 5 del 2006
Creo que deberías leer el mensaje [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de este mismo hilo. O [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. O [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Vale todo leido , pero si te digo la verdad sigo sin saber que es un positivo bajo llave?? :blink2: el mechero del maletero por ejemplo??Cita:
Lo de poner el rele ya lo sabia ,lo que no sabia es que se pudiera conectar a un sitio diferente del positivo de la luz trasera..
mira yo tenia pensado hacer este esquema, y poner un rele.. pero si dices que es mejor o mas facil ponerlo bajo llave.. perfecto,
Ademas me gusta mas si de esta manera se puede utilizar la camara en marcha..
Mañana a la mañana intentare terminar de conectarlo todo y os comento..
Muchas gracias....
Un positivo bajo llave es aquel que sólo tiene alimentación cuando está el contacto puesto. Y es positivo permanente cuando procede directamente de la batería y no tiene ningún interruptor (físico o electrónico de por medio) que corte en algún momento dado la alimentación.
Lo de ponerlo bajo llave es para que no tengas problemas de consumo de la cámara cuando el coche esté parado. ¿Para qué tener alimentación en la cámara si no la puedes visualizar porque el navegador necesita corriente bajo llave?
