Yo lo primero trataría de aclarar que motor es, porque si es AHU, es un 90 con turbo fijo, no 110 variable.
Si porque no conozco ningun 110 con turbo fijo, asi que sera un 90.
Hoy he ido a pasar la ITV, y me he llevado la sorpresa de que el tipo de motor es AFN y no AHU, como yo decia que era....por lo que pido perdón.
Eso ya si que nos encaja mas jeje.
Entonces las graficas siguen estando bien???
No, ese turbo tendria que cargar 1500rpm antes. Tiene un bajon que no se comprende. No se si sera cosa de N75, alabes con carbonilla,... Porque tiene por ahi unos picos raros...
Hazle si puedes otro en tercera y en una subida que sea recta. Ya sabes, a fondo y sin mover el volante.
Ok en cuanto pueda.
Saludos y muchas gracias.
por el mismo precio, podias hacer otro en cuarta.....
Bueno os cuento las novedades, este es el autoscan de esta mañana:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Monday,12,September,2011,13:05:37:60804
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 EK
Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1438
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 5CBC1186E643
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AC
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16707
Shop #: WSC 06402
VCID: 6AD0475E3C17
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0X2433771 V71
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F66964AC775
No fault code found.
End
Y este el error que me da el vag-com y no ha dejado hacer los log prometidos alguien sabe a que se debe??? no lo he actualizado y antes funcionaba correctamente.
Este es el caudalimetro de mi coche tiene toda la pinta que es de desguace y no se si será el adecuado.
Respecto a los log del otro dia no lo recuerdo, pero es posible que los hiciera con el AC funcionando. En cuanto solucione lo del vag-com hago los log.
Abri un post en diagnosis:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]...
y el cable ya está funcionando.
Esta tarde intentare hacer los logs. Saludos
